Ну очень хочется феншуя!
Aminhottep
4 Дек 2025
Жуковский
ХС90 2015
Михаил
Возник резонный для многих вольвоводов и вольвоведов вопрос. Почему водительское сидение с кнопками, а пассажитское с рычагом без кнопок в машине за N лямов? На старом Ниссане 2005 года всё на кнопках, а тут нет. Как-то не по <s>феншую</s>! Прошу прощения за мой французкий.
Так вот. Имеется желание, совпадающее с редкой возможностью (обычно сиденья по одному не продаются), купить переднее пассажирское сидение с кнопками и блоком управления. Ну само собой разумеется не в цвет салона. А как по другому?
В чём вопрос, может кто сталкивался с такой бредовой идеей. Необходимо ли будет перекидывать обивку своего сидения на купленное или достаточно будет переставить "механику" и "электрику" с купленного на своё сидение? Посмотрев под своё сидение, сделал вывод что возможно перекинуть приводы на своё, но что-то не очень доверяю своему мнению в данном аспекте.Само собой потом прописывать надо будет, это и ежу понятно.
Может кто озадачивался такой темой, изучал, реализовал? Поделитесь мыслями или опытом.
А с меня боооольшой респект и уважуха!
Думаю проще обивку переставить. А если питание на сидушке будет то и прописывать ничего не нужно.
Я бы попросту посмотрел что проше , быстрее и дешевле поменять обивку или кнопки +моторчики, то и сделал.
Прошивать ни чего не нужно, потому что кнопки и моторчики "тупые" предметы )))
Там еще память сидений присутствует - это на двери кнопки... тоже надо наверное что-то делать, хотя может и забить
Думаю проще приводы поменять. Дело в том что к каркасу сидения (во всяком случае у меня на Ниссане было) крепится поролон, а через него обшивка. Снимать их легко, а вот одевать обратно ещё тот могеррой. На каркасе сидения снизу есть с завода какие-то отверстия и крепежи для чего-то, скорее всего для механики и электрики.
память сидений на водительское кресло, а мне нужно пассажирское
Думаю проще приводы поменять. Дело в том что к каркасу сидения (во всяком случае у меня на Ниссане было) крепится поролон, а через него обшивка. Снимать их легко, а вот одевать обратно ещё тот могеррой. На каркасе сидения снизу есть с завода какие-то отверстия и крепежи для чего-то, скорее всего для механики и электрики. А блоки управления сидениями думаешь сами приконектятся? У Вольво вроде нет Plug and Play?
А что блоки управления, там вроде только микрики и электромоторы, а память сидений только у водителя. Мы на снятые сидения, для ремонта, подаем 12 вольт и двигаем их в любых проекциях. Для нас проще заменить обивку, а чтобы легче одевать на паралон, сначала одеваем полиэтиленовый пакет а потом обивку сидений
Ну если уж делать, так делать. На соседнем форуме порекомендовали от японца кресло поставить. Там уже всё есть. И регулировки и память. Я супруге сиденье на 0 опускаю, малолитражка она. А когда сам сажусь поднимаю. Так удобнее, с кнопками будет.
Спасибо за пакет! Я с ниссаном утрах..ся, отремонтированные чехлы одевать.
Нет уж, забивать не будем. Феншуй так феншуй!
Снимал свои сидения при химчистке салона, к снятому сидению подали 12в и двигали его во всех плоскостях. А провока, как правило идет в наличии, даже при отсутствии той или иной функции. Вопрос только в наличии напряжения. Но и этот вопрос решается легко, особенно при наличии водительского сидения с электрорегулировкой
у вас спа?
Прописывать нужно. И проводку тянуть
Думаю что прописывать нужно только если ставиться новый блок памяти (управления )сидений если он уже стоит с завода то моторчики и кнопки сиденья не прописываются.
если меняется требуха сидушки , то не надо. Если меняется механика на полноценное электро, то обязательно
И так. Изучив дополнительную информацию подведу итог. Опримальным решением для реализауии плана является:
1 - покупка водительского сидения от японца;
2 - переброс каркаса седушки с обшивкой седушки.
Далее:
1 - если нужно только двигать сидение, то достаточно подключить 12В;
2 - если нужна память сидения, нужна докупка блока управления (с последующей пропиской), правой боковой дверной панели с кнопками (с японца), жгута правой передней двери (с японца). И что тут важно! Скорее всего некоторые элементы прийдётся покупать в паре (право и лево), по одной думаю не продадут. Во всяком случае пока только правого сидения не нашёл. только 2 передних, (а это уже накладно получается). Ну а если брать пару, то тогда надо с атаманкой сразу
Сегодня порылся на Авито. Оху........ли чтоли продаваны? Правое сиденье 2016г. с кнопками, кожа среднего состояния, серое (мне нужен беж) 45т.р. Рядом объявление полного комплекта сидений (7 штук, черные, пассажирское с кнопками ) 2016г. за 65т.р. Не, я понимаю, по единичке дороже, но блин не на столько!
Может тогда забить на феншуй..., тем более на пассажирский кому нужно двинут ручками )))))
тогда 1 раз настроить под нее и приварить все намертво.
Либо бить по рукам любого, кто попытается что-то там под себя отрегулировать. И феншуй на месте, и бюджет невредим.
Неее, не угадал! На пассажирском супруга! Найду кресло.
А иногда любовница?))) Кто сбивает настройки настолько, что потребовался электропривод, если ездит только супруга?))) Электропривод и память на водительском это понятно, если водителей больше чем один. Безусловно нужная опция. На пассажирском ИМХО необязательно от слова совсем, если это не идет с завода в каком-нибудь пакете. Три раза при покупке Вольво заказывал комплектацию с завода. Электропривод пассажирского не брал никогда, ибо это на мой взгляд это не то, на что стоит потратить деньги при выборе опций.
да не, если есть - удобно. Жене удобно сидеть повыше и ближе, когда вожу папу, то там разница в росте большая, ему так близко и высоко сидеть неудобно уже. Надо двигать (он там просто не поместится, да и я тоже). Жена садится, кнопочку нажимает и все возвращается как ей надо. Но это нужно пару раз в году. Но оно есть...
