Нужен совет по обслуживанию.
  • Автор темы Автор темы Mary
Mary
21 Авг 2018
V60 cross country
Мари
Друзья, приветствую! Только что прошла третье ТО, у дилера. Все прекрасно, но помимо планового обслуживания, предложили замену передних колодок в связи с износом в 75%. Запросили 14600. Я прикинула, что это дорого. Отказалась. Посоветуйте какой-нибудь неофициальный сервис Вольво на севере Москвы для замены колодок.
И посоветуйте какие ставить: оригинал или можно хороший неоригинал (посоветуйте марку!)
P.S. Дилер вёл себя безупречно, даже сэкономил мне свечах. Так что уличить его в предвзятости у меня нет оснований.
P.P.S. Три года гарантии у меня закончились. Так что мне все равно нужен хороший неофициал для обслуживания. А если вообще конкретного человека посоветуете, то ещё лучше.
Что значит сэкономил на свечах?
На севере есть несколько 77 Вольво,есть Вольво фэмили-Дмитрий Светлов,на Селигерской 18б-в партнёрах клуба он тоже есть!
Реакции: Mary
Спички использовал)
Колодки лучше оригинал, поставить могут все....77вольво как вариант
Реакции: Mary
В Тушино могу смело рекомендовать VolvoHot.
По колодкам - ставлю LPR неоригинал. В 2.5 раза дешевле (1800 против 4500 за одну ось) и тормозят лучше.
Спасибо!
Посмотрели свечи - сказали хорошие, можно не менять. Говорят либо 3 года, либо 60 тыс. А у меня 28 тыс. И свечи в хорошем состоянии
Благодарю! 1800 - это круто!:))
Спасибо!
Свечи за три года не протухнут. Катайте спокойно 60ткм.
А вообще современные свечи ходят по 250-300ткм :)
Но выкрутиь их потом бывает невозможно... поэтому 60ткм разумный компромисс между сорванной резьбой свечных колодцев и ходимостью электродов :)
Спички использовал)
77volvo.ru? На Беломорской? У них несколько центров, этот центр? Просто 77 Вольво много центров
Спасибо!
Ну так 3 года то есть-ресурс исчерпан!Фото свечей нет?
Изоляторы могут быть пробиты и за 10ткм,а ещё тут писали про выпадание центрального электрода внутрь,не помнишь?
А ещё у меня оригинальная свеча лопнула пополам за 26ткм,поэтому-что наступит раньше!
Я,обычно,если полез в свечи-у меня лежит комплект под рукой!Уж одна за 30ткм точно будет пробитая-проверено!
Скидка15% на з/ч по клубной карте,скидка на работу-бонусы от купленных з/ч,скидка первого посещения-30% на работы!
Реакции: Mary
Точно. Свечи это не ГСМ и даже не резино-технические изделия, от времени свой ресурс не теряют. А чтобы не было опасений, что могут не открутиться, перед установкой их можно или даже нужно смазать керамической смазкой, как для свечей накаливания.
200 отбегают без проблем. Мои на 60 достали... я бы и не менял, если б не гарантия. Пришлось. А так нафиг не надо. Ушли те времена. Платиновые и иридиевые свечи в том числе и для того придуманы, чтобы увеличить межсервисные интервалы. И 30ткм это уже древние стандарты. В нашем мегаполисе, да и по рф, если не лить че попало, то свечи могут мотор пережить.
Чем он за 3 года исчерпан? Кто его черпал на стоящей машине?
Я тебе написал выше,лично тут выкручивал у знакомой свечи,прошедшие 80ткм-им хана,Серёг,оригинальные платиновые свечи,изоляторы все пробиты,а центральный электрод не выгорел только на одной из пяти,вот так!
Ну тебе не докажешь ничего,так что не пытаюсь даже
Говорю то,что знаю и видел лично,так же общался в чате 90ков с людьми,у которых также за 30ткм свечи ломались пополам.
Свечи изнашиваются от электроискровой эррозии. При искре в несколько тысяч вольт идёт перенос металла на молекулярном уровне. В агрессивной среде, давление и температура этот процесс разрушителен. Увеличивается зазор, повышается нагрузка на катушку и тд.
По этому свечи это расходники.
Друзья, спасибо за помощь и обсуждение. Колодки поменяла, воспользовалась услугами Дмитрия Светлова. За обсуждение свечей - тоже спасибо! Я их менять пока не буду. А там - как пойдёт. На год машинку обслужила…
Допуск на зазор одна ДЕСЯТАЯ мм. Где 0.1мм, а где молекулярный размер? :)))
Зазор регулируется легко и просто. Хотя и без этого ходят по 200 тысяч пока все молекулы не перенесут :)))
Зазоры регулировали в древности махровой. Сейчас просто меняют и ни кто их не меряет. Электроды истончаются, меняются хар-ки но для экономии можно ездить тысяч 300 или до конца света.
Ессно маркетологи приложили руку что бы всех обмануть и втюхать свечи, все верно написaл?
Я регулирую!
Ресурс понятие очень растяжимое; 10 т км в пробках или на трассе. Или АКПП-трансмиссионная жидкость-на весь срок службы, или регулярная замена каждые 50т км. Ресурс уже разный получается.
я по старинке меняю , 30 тыщ или 3 года , не те бабки чтобы заморачиваться.
Кстати.., а по чем нынче свечи , а то может пора и мне остепениться с заменами :репа:
3500 комплект + работа
Что вы все с « на весь срок службы» уперлись, а срока службы ни кто не знает…
У акпп есть определенные регламентные работы на определенных пробегах и тогда происходит замена масла. Таких сложных агрегатов без обслуживания не бывает.
Да не упёрлись. Европейцы не меняют, не предусмотрено инструкцией.
Прошёл год, назрел вопрос по очередному ТО.
Делала ТО раз в год, в августе. Сейчас предстоит 4 ТО. Пробег 38 тыс.
Вопроса, собственно, два:
1. Можно ли немного «затянуть» проведение ТО? (пробег-то за год маленький. Хотя езда - от светофора до светофора, с постоянными парковками. Так что мото-часов, я думаю, набежало).
2. Что менять при 4 ТО? Какие фильтры?
Посоветуйте, пожалуйста!
более 1 месяц или 1500км лучше не затягивать
у меня 33т и третье ТО что делаю можно глянуть тут https://volvocars.club/showthread.php/9771-Pervoe-TO-bez-pomoshhi-OD
наверное еще тормозуху вам надо будет поменять если 4 ТО , менять надо 1 раз в два года.
А я вам в вашей теме написала:)))
Поделитесь, где делали!?
А на предыдущем ТО что делалось?
У меня на 19 тыс. движок начало при разгоне трясти как малахольного. Благо возвращался из Смоленска по М1 и заехал в всем известный сервисный центр. Приговорили свечи, в гарантии отказали :(
