Нужна подсказка по дискам)
Toyreg
1 Май 2017
s80
Вечер добрый) подскажите лучше взять диски 18 с вылетом 45 или 55? И в чем разница?
ЕТ - вылет. Родное значение можно УМЕНЬШАТЬ. До 10мм безболезненно.
Допустим, родной вылет 55. Можно ставить 45. Но не наоборот!
Вылет это геометрически расстояние от привалочной плоскости диска к ступице до его геометрического центра.
Если ЕТ взять Больше, чем родное, есть шанс, что спицы диска упруться в тормозные супорты.
Меньший ЕТ визуально и физически расширяет колею, расстояние между вертикальными осями колес.
О завернул. Почти по научному :)))
Визуально вот.
Скажи проще и понятнее-наружу вылезет,но если диск шире-вылет нужен меньше
Вот прям на машине.
Фото где машина мордой, это ЕТ42.
А с хвоста жто родное ЕТ50.
Визуально машина с мЕньшим ЕТ выглядит чуть шире. Ну и реально колея стала шире на 8+8мм
Ширина диска к ЕТ мало имеет отношения. Широка ий диск выглядит интересней, рулежка тоже лучше. Но сильно расширять его тоже нельзя, покоышка может сойти с него на дуге.
Допустим, вместо 7" можно ставить 8". Шина не будет выглядеть бубликом.
А вот 8.5 или 9 уже рисковано.
У меня на фото как раз и вылет ЕТ42 вместо 50 и диск не 7", а 8".
Вот об этом я и говорю!
