Нужна помощь владею 2 дня)))
VOLVO_TEAM
19 Ноя 2016
Иркутск
S 70
Станислав
Купил S 70 97 год. Стартер должен крутить мотор медленно или моему хана? Двиг 20 клапанник. И где недорого кнопочки и некоторые детали салона купить? Заранее огромное спасибо. Машина со своим характером))) очень доволен!
В общем сам разобрался)) Новый аккум все решил со стартером. Теперь есть другая проблема: когда мало бензина ( литров 10 ) авто не хочет заводиться. Грешу на бензонасос. На Ауди А6 такое было, но там вообще как пол бака оставалось глохла и пока не дозаправишь не заводилась.может было у кого такое? отпишитесь. Заранее благодарен.
Привет. Да, похоже на насос...
Вариантом может быть много - датчик уровня , топливный фильтр , сам насос. Надо делать диагностику...
А уровень бензина как проверял? Заливал 10 литров из канистры и пытался завести, или по датчику ориентировался? У меня на старушке S40 1997 года датчик врал литров на 15. Приходилось с собой канистру с 10 литрами возить на всякий случай, ну и заправляться когда датчик около четверти бака показывал. Потом, когда насос накрылся, при замене насоса заодно и датчик поправил (подогнул в нужную сторону поплавок, там подобие туалетного поплавка, в сливном бачке который). Так что, как выше написали, причин может быть несколько и выяснить можно только диагностикой (или опытным путем).
Как вариант, может быть установлен не родной погружной топливный насос с более короткой трубкой, который просто не дотягивает до нужного уровня забора топлива. В любом случае - надо лезть в бак и вытягивать погружной топливный насос. Все причины там )))
По поводу кнопок для салона - либо искать на разборках, либо искать где заказать новые блоки. Кнопки по отдельности вряд ли сможешь найти, скорее всего блоки в сборе будут предлагать.
