Поломка Обороты
AlexWqq
20 Янв 2023
Беларусь
Volvo s 40 (96год)
Добрый день. На вольво S 40 (96 год до рестовая) Столкнулся с проблемой. Проявляется на холодную. При запуске двигателя обороты прогревочные выше 1000 примерно 1000-1100. После прогрева машинки минут 5- 7 обороты падают соответственно. Опускаются до 500 по тихоньку и машину начинает трясти. Бывает ниже 500. Будто уходит в захлеб. Бывает сама подкинет обороты а в основном самому нужно подгазовывать. Сама по себе не глохнет. Как только машина прогреется. Такой проблемы нету. А если остановиться минут на 10 - 15 и поехать потом после заглушения мотора. То будто нету тяги давлю на газ машинка не едет. А потом резко удар и тяга появляется. И так может повториться раз 5 и больше. Но как опять же выйдет до норм температуры пропадает эта проблема. Дроссель чистый. Клапан холостого пробовал менять на б.у. что может быть еще ? Может кто сталкивался с такой же проблемой
Что говорит диагностика?
Делал раза 3 читали фишкой одна программа не помню название подключается и читает машинку. Ошибок как таковой не показало. Только по датчику абс ошибка была и старая ошибка по зонду который меняли. Обе стерли. Больше ничего не показало. А второй программой когда читаешь вроде программа Дельпфи. При подключении фишки к машине она не реагирует. Т.е. не может с машиной связаться
Они там гадают что ли? За чей счёт банкет?
Ну они в рампе давление измеряли. Якобы на вольво насос должен держать не менее 3.0 бара. А у меня на холодную показало 1.5. чуть прогрелась показало 2.2. вот и сделали вывод что насос. По итогу заменил
Насос. Не помогло. Ну я в принципе был и не сильно удивлен. Что даже раза 3 звонил туда на сто. Но меня уже не принимали туда видимо боятся 🙂
Найдите сервис или частника с нормальным сканером; в идеале Вида, если нету то хотя бы Бош. Не все ошибки читаются посторонними сканерами.
