Обрыв ремня ГРМ XC90
shatz
5 Июн 2018
XC90 II
Игорь
Вот такая неприятность приключилась, прям на ходу. На малой скорости и на малых оборотах бац и двигло заглохло, попробовал стартер - крутится слишком легко. Высочайшая вероятность - обрыв ремня грм.
Нужен добрый совет - пробег уже 109000, обслуживание на дилере по регламенту. Это гарантия или уже всё?
Авто Volvo XC90 2020
если по времени гарантия действует то есть смысл потягаться.
какой двиг? что сказал ОД? Что произошло конкретно?
Пробег по гарантии до 100000 км.
Вот и весь сказ по регламенту замены ремня ГРМ: 120, 160 и 240 тысяч км. На всех своих машинах меняю от 60 до 80 тыс км пробега .
Ну даже у замененого по ремня могут быть дефекты - у меня был небольшой надрыв с одного из краев ( прошло 40К после замены) - хорошо, что на очередном ТО заметили и поменяли. Поэтому нужно не только менять каждые 80К но и проверять каждые 10К при замене масла.... Ну и защиту от обрыва нужно ставить чтобы небыло мучительно больно..
Тут речь про SPA и ремень ГРМ. Защита - это на Р3 платформе при обрыве ремня вспомогательных.
Для начала диагностика у ОД и его вердикт - рекомендую в М1 обратиться - самые адекватные по моему мнению в МСК.
Далее уже по вердикту действовать.
так там по идее видно же что если ремень того, под капот то заглядывали? если ремень того, то там сразу видно
А как посмотреть, там даже если снять крышку двигателя - все равно ничего не видно, там де ремень под "чехлом"
специфика Мск. пробег надо считать с уменьшающей поправкой. ну не вдвое, 0,75 это точно к рекомендованным срокам обслуживания
Специалист по гбц посоветуете?
Привет! Сочувствую! ОЧень надеюсь, что не ремень ГРМ, а что-то менее страшное.
Прям стало боязно. У самого уже 83 пробег и без замен.
