Посоветуйте Очень нужна помощь
Виталий К
11 Июл 2023
Хс90 2018 г дизель 2 литра 235
Виталий
Добрый день . Возникла такая проблема xc 90 дизель 2 литра 235 л.с . 2018 года дергается при движение в натяжку . Горит ошибка по массовому расходу воздуха, а именно не хватка воздуха , нашли микротрещину заменили патрубок . Поставил другой датчик расхода а проблема не ушла . Машину при движении на маленьких скоростях как будто придерживают потом отпускают ( или на секунду глохнет двигатель) потом загорается черепаха и проблема пропадает . Посетил уже с пяток сервисов но так за две недели никто не смог найти причину . Может кто сталкивался, или можете подсказать сервис в Москве , где есть специалисты которые смогут разобраться?
Утечка в системе наддува. Кроме четырёх патрубков есть ещё две пластмассовые детали на которых выходят уплотнители.
В двух сервис проверяли парогенератором, не нашли больше утечек
Парогенератор не даёт полной картины, так как есть места трудно поддающиеся взгляду и просто не видно дыма. Надо просто произвести накачку и посмотреть утечку давления.
Понял , завтра скажу мастерам , 3 сутки машина стоит в этом сервисе а толку ноль . Спасибо
Проехал в Крым и обратно ну и потом в М1 на замену одного из патрубков причём машина ехала без черепахи но конечно чувствовалась вот такая дергатня , характерно чёрные от сажи выхлопные трубы. Это мне знакомо , езжу на D5 с 2017 года, пробег на сегодня уже почти 240000 километров уже все такие ремонты отношу как замену расходников. В этот раз заменил вот этот патрубок по причине защёлки . Сдвинуло патрубок и покорёжило уплотнение.IMG_0943.JPGIMG_0942.JPG
Проехал в Крым и обратно ну и потом в М1 на замену одного из патрубков причём машина ехала без черепахи но конечно чувствовалась вот такая дергатня , характерно чёрные от сажи выхлопные трубы. Это мне знакомо , езжу на D5 с 2017 года, пробег на сегодня уже почти 240000 километров уже все такие ремонты отношу как замену расходников. В этот раз заменил вот этот патрубок по причине защёлки . Сдвинуло патрубок и покорёжило уплотнение.Посмотреть вложение 22484Посмотреть вложение 22485
Вот этот патрубок и мне поменяли , в Ларсон , выехал от туда и нечего не изменилось , два дня диагностировали
А м1 это сервис на м.Алексеевская ?
Кроме этого есть ещё три патрубка и две пластмассовые трубки, поэтому есть ещё чем позаниматься! Рекомендую записаться в М1 , вопрос решится в кратчайшие сроки!
Спасибо, завтра запишусь . Уже две недели машина по сервисам путешествует, а в итоге извините дальше мы не знаем .
Ну ещё как самое плохое это турбины и интеркулер.
У меня было тоже самое ( черный дым, не тянет, нет динамики, очень плохой разгон, уход движка в ошибку) - искали полгода а потом оказалось, что трещина в пластике интеркуллера. Поэтому смотритите тщательней. обычно у таких мест скапливается грязь поскольку в месте утечки из-за влажности воздуха оседает вся пыль.
Добрый вечер! Может с рециркуляцией проблема (чёрный дым, не тянет)? Или вакуумные трубки (клапаны).
добрый день! симптомы схожие машина дергается (2019 d5 пробег 147т ) или не дергается и выскакивает черепаха с потерей динамики! официалы умыли руки! что сделано не у официалов: машина "накуренная" почищен интеркулер, егр, колектор, проверен сажевый фильтр, заменено уплотнение крышки заливки масла! сейчас комплексом поменяют аккумуляторы, черного дыма нет! масло заменено то пройдено 2000км назад! фото что приложены это там где с параметрами как было ранее - там где параметров поменьше это как сейчас(сообщение по ДМРВ тоже то которое сейчас! П-О-М-О-Г-И-Т-Е!
    124.5 KB · Просмотры: 24
    196.4 KB · Просмотры: 24
    119.2 KB · Просмотры: 24
Месяц назад задергалась, причем при медленном разгоне и показалось в момент переключения коробки, При агрессивной езде дергания нет. Начал грешить на коробку. Потом на трассе на скорости изредка начала выскакивать черепаха, причем сама появиться и тут же исчезнет. В городе не появляется. Со временем черепаха стала на трассе чаше появляться и исчезала уже при увеличении оборотов, потом начала появляться и в городе и уже не пропадает пока не заглушишь двигатель. плюс выскакивать CHEK. Да когда появляется черепаха машина не дергается (но мощности нет).
Итог разрыв патрубка в низу с лева который (если стоять впереди и смотреть на авто) . С заменой все исчезло.
Хотя первые 2 раза когда рвало патрубки попросту сразу появлялась черепаха и падала мощность.
в том то и проблема! что ее "накурили" дули дымом, и чуть чуть дым пошел из под заливной горловины - поменяли уплотнение пробки! соответственно если бы дело в шланге было наверное был заметен выход дыма а его нет
