очень нужна ваша помощь по системе abs!!!
alivanshin
25 Дек 2016
Кострома
S40 II
Алексей
Нужна ваша помощь по системе ABS на volvo s40 2006!!! Ситуация следующая: где то год назад стала изредко выскакивать ошибка абс. Не придавал этому особого значения пока 2 месяца назад она не стала постоянной, при этом она теперь почти всегда сопровождается красным восклицательным знаком на приборной панели и сообщением: «неисправны тормоза остановитесь», при этом вырубается спидометр, показывает по нулям!
Диагностика с помощью vida выявила ошибку на переднем левом колесе. В результате была заменяна ступица колеса, а затем и сам датчик абс - всё безрезультатно, прозвонили всю проводку - ничего. В автосервисах разводят руками!
Может кто сталкивался с подобной ситуацией или есть совет что дальше проверить, буду признателен любой полезной информации!!!
