Окраска и защита от коррозии машины VOLVO 960
инженер-механик VOLVO
26 Дек 2015
Ставрополь
VOLVO 960
Достаточно много владельцев VOLVO считают, что заводское антикоррозионное покрытие кузова нуждается в дополнительной защите. Машину начинают мазать битумными мастиками, заливать в полости мовиль и т.п.
В результате получается вот такой удручающий вид.
Красить такую машину не возможно. Отмываем все слои битумной мастики и мовиля. Все это можно отмыть только средством для очистки духовок - "Шуманитом". Обезжириваем отмытое заводское покрытие. Производим окрашивание акрилом. Сверху слой лака. Никаих мастик.
Аналогично отмываем, подготавливаем и красим внутреннюю поверхность передних крыльев. Обращаю внимание, это не новые детали, это детали снятые с машины с пробегом 300 тыс. км.
Аналогично поступаем с задней частью машины.
    158.2 KB · Просмотры: 0
    136.1 KB · Просмотры: 0
Внешние поверхности машины окрашиваем и лакируем с промежуточной шлифовкой
слоев.
Поверхность передних крыльев и крыши перед окончательной полировкой
Для чего размещена эта информация. Крашу машины и автобусы на протяжении ряда лет. Знаю, как трудно, а иногда практически невозможно заставить маляра выполнить такой объем работ. Знаю, как трудно, а иногда практически невозможно убедить Заказчика оплатить требуемый объем работ.
Отсюда типовой вариант: двери закрыли, стекла заклеили, все оставшееся снаружи покрасили в один слой. Нанесли мастику на днище и вперед.
Наша группа применяет показанный метод покраски машин VOLVO только при полном восстановлении машины. Машина красится тремя слоями краски и 7 - 8 слоями лака. Между слоями промежуточная шлифовка, до полного срезания шагрени. Завершающая операция полировка.
Но полировка нанесением слоя воска или полироли это иллюзия. Полируется только полностью прошлифованная поверхность лака, на которой срезана вся шероховатость. Только тогда Вы получите машину с неискаженной шагренью и линзами зеркальным отражением.
