Опять проблема с мотором😕
maiklfil
25 Июл 2023
Нижний Новгород
S69
Михаил
Еду сегодня по городу не спеша. Вдруг загорелась надпись что низкое давление масла заглушить мотор или низкий уровень масла заглушите мотор толком с перепугу не запомнил и ярко красная надпись стоп! Остановился, заглушил проверил уровень масла, все в норме. Попробовал запустить, она завелась, ни надписей ни ошибок не светится, мотор как будто немного подтраивает и звук появился такой тихий как будто дизельный мотор тарахтит. Доехал до дома ошибок никаких больше не было, едет вроде так же но звук остался. Вот сижу дома, пью пиво и думаю попал на капиталку или нет.
S60 2012 года с мотором 2.0
Если изменился звук работы двигателя, однозначно проблема с давлением масла есть. Но возможно ещё не всё так критично; сначала нужно проверить давление масла в двигателе, а потом уже принимать решение, что делать дальше. Но на будущее, необходимо помнить, что предупреждающая надпись может быть спорадической, а вот звук работы двигателя это уже определяющий фактор, при котором не только движение автомобиля, но и сама работа двигателя не рекомендуется.
