Ошибка 0333 кто связывался с ней
Алексей1
25 Май 2022
Мордовия
С60
Алексей
Здравствуйте помогите вылазить ошибка Вольво с60 2001 0333 Незнаю уже что делать где искать??
Первое что нашел
Ошибка P0333 указывает на то, что компьютер автомобиля обнаружил слишком высокое напряжение в цепи датчика детонации 2 (банк 2). Что означает ошибка P0333.
Ошибка P0333 указывает на то, что напряжение в цепи датчика детонации в одном из цилиндров двигателя (банк 2) является слишком высоким. В большинстве случаев отклонение от значения, указанного в технических условиях производителя, составляет 10%.
Не похоже?
Ну а причина в чем может быть этой ошибки?пропаля тяга на холостых работает нормально?
Ошибка P0333 - высокое напряжение второго датчика детонации Volvo
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Обрыв проводки датчика детонации
Неисправность датчика детонации
Чаще всего проблема кроется в неисправном датчике детонации или его проводке. Диагностику лучше всего начать с проводки, особое внимание уделяя состоянию разъемов.
Как правило ремонт проводки или замена датчика устраняют ошибку P0333 в автомобиле Вольво.
Работает на холостых нормально ну при езде начинает подергивать как душит чтото моментами
