Ошибка 9а0а поведение автомобиля. поведение 2, и ошибка 941с выключатель стоп фонарей
strannik2601
24 Мар 2024
Щёлково
S40, b5244s5 2.4 140 л. с акпп
Дмитрий, молодой водитель, первая машина вольво s40 2008 года.
Всем доброе, наконец решил несколько проблем со своей ласточкой, переварил гофру, сделал проводку на парктроники и проводку двери машина начала закрыватся и тихо работать, пару дней ошибок этих не было но потом опять выскочили поведение автомобиля и недавно выскочила ошибка 941с заводится стала без тормоза, подскажите пожалуйста что где смотреть.
Чего тут объяснять? Первая ошибка говорит что модуль контроля тормозов запрещает старт двигателя. А вторая - что проблема с концевиком тормозов. По видимому блок управления двигателем думает, что тормоз не нажат и не запускается.
Ищите проблему с выключателем либо с проводкой до него, либо до блока тормозов. Либо все тот же всем известный СЕМ ((
Когда варили гофру - аккумулятор сбрасывали?
Sent from my iPhone using Tapatalk
когда гофру варили аккум сбрасывал
Значит явно с проводкой траблы, лучше туда капнуть и перепроверять
Да там и проводка к лягушке под педалью и сам датчик не фурычат а искать обрыв не знаю где (думаю что датчик помер и забрал с собой фишку, но не факт если оно оборвалось где-то дальше, то это ппц) , единственное не знаю как датчик положения, он работает и стопы тоже работают, но уверенности нет.
Ну если уверенности нет, то надо отдать авто хорошему электрику.))
