qpashkaaa
Всем привет. Автомобиль Volvo XC60, мотор D4, дизель, 2014 г.в. Залез недавно VID'ой почитать ошибки и обнаружил несколько ошибок, которые описаны на скрине.
2-я и 3-я ошибка не то, чтобы сильно беспокоят. О них примерно понимание есть: примерно в марте-апреле 2024 загорелась ошибка по сажевому фильтру, нашел у себя в городе людей, которые смогли мне с этим помочь (вырезали сажевый, отшили его программно и заглушили ЕГР). Последние 2 ошибки, насколько я понял, возникают именно из-за версий софта, но в силу отсутствия в моем городе нормальных мастеров и сервисов, довольствуемся тем, что есть)).
Больше беспокоит 1-я ошибка (CEM-B10A200), т.к. она связана с системой безопасности автомобиля. Сама ошибка сообщает о том, что у автомобиля было зафиксировано ДТП. Небольшая инфа по расшифровке есть здесь: https://volvodiag.ru/?document=24324. Да, ДТП было (то, о котором я знаю - это небольшой тычок в заднюю часть, видел фотки, там ничего критичного нет, но так же есть еще предположение что автомобиль немного получал в морду, хотя крылья, фары, бампер - оригинал, да и по крыльям видно, что они не откручивались), но подушки на месте - как шторки, так и водительская и пассажирская, выглядят они тоже нормально, не похоже на то, что стреляли.
При скидывании данной ошибки она тут же появляется и просто скинуть ее через сброс ошибок не получается.
Так же находил инфу, что эту ошибку можно как-то скинуть, проведя инициализацию блока или что-то подобное (то ли через VIDA, то ли через сторонний софт), но какой-либо нормальной инструкции, к сожалению, не нашел. Да и в целом не понял, можно ли это сделать самостоятельно. Зайдя в блок SRS в VIDA тоже не нашел ничего, что было бы похоже на сброс.
Исходя из всего вышесказанного есть пару вопросов по первой ошибке (CEM-B10A200):
1) Насколько она критична вообще? То, что она висит - меня не смущает, хотелось бы, конечно от нее избавиться, но больше беспокоит вопрос: "А сработают ли подушки, в случае чего, если данная ошибка висит в блоке?".
2) Продублирую вопрос, описанный выше: "А сработают ли подушки, в случае чего, если данная ошибка висит в блоке?".
3) Можно ли ее как-то скинуть самостоятельно? Если можно, то можете посоветовать софт, которым это можно сделать?
4) Если нельзя ее скинуть самостоятельно, то есть какие-нибудь сервисы или люди, которые могут с этим помочь? Хотелось бы дистанционно, но если что из ближайшего могу доехать до Воронежа/Липецка. Если уж и там не будет возможности это сделать, то рассматриваю варианты в Москве.
