Я бублик менял
Что за бублик?Я бублик менял
Смотрел Дайсом, говорит, что неисправность в цепи блокировки гидротрансформатора. D+тормоз или R+тормоз машину сильно трясёт, обороты падают до 200, она не хочет стоять, а рвется ехатьNick88, Ошибка по муфте гидротрансформатора. Судя по всему есть проблемы с акпп. Продиагностировать необходимо автомобиль нормальной диагностикой Volvo Vida-Dice. И только тогда можно будет говорить о том как решать данную неисправность.
Всё правильно, гидротрансформатор не разблокируется. Когда нажимаете педаль тормоза должна прийти команда на блок управления АКПП и отключить соленоид блокировки ГДТ. Возможных причин три: мозги не видят нажатую педаль тормоза; не работает лягушка, перегорели лампочки тормоза ( сразу все ), соленоид не работает (сгорел, заклинил, проблема с проводкой) или клин самого гдт.Смотрел Дайсом, говорит, что неисправность в цепи блокировки гидротрансформатора. D+тормоз или R+тормоз машину сильно трясёт, обороты падают до 200, она не хочет стоять, а рвется ехать
