Ошибка "Неисправная фара"
Kuddm
26 Дек 2019
Санкт-Петербург
S80 / 2,5
Загорается ошибка "Неисправная фара"
Поменял ксеноновые лампочки в двух фарах, ошибка не пропадает.
Возможно она горит не из-за лампочек?
Или её просто нужно отключить? Подскажите пжл как это можно сделать?
Так это похоже блок регулировки наелся. Лампы не при чем.
Если адаптив - то это он. У меня на xc60 так умерла фара и к сожалению ОД не смог реанимировать - поменяли по гарантии всю в сборе.
Посмотри на работу фар когда заводишь авто
Нет. Это не адаптив. Это фара не может встать в уровень. Дипгностику блок не проходит. Или на оси, или в фаре проблема.
При смене нагрузки сзпди фара не выставит уровень.
Нпдо читать коды ошибок, будет понятно мотор это или датсик положения кузова.
Но если был юы датчикто еще dsts ругалась бы.
Убери ты т9 свой,никто не поймёт,или перечитывай хотябы!
Нашел причину, на противотуманках стоят нештатные ксеноны, скорее всего из-за них ошибку и выдаёт...
Стояли в туманках ксеноны на s80 2010 модельного года, ошибок он не даёт, по причине одинакового потребления 35 ватт. Штатные галогенки там H8 они тоже 35 ватт. Ксенон туда оригинальный не предусмотрен , но хоть он и колхозный потребляет тоже 35 ватт. Ищите причину в другом.
Это относится к s80 07-13 модельных годов. Дальше уже с 14 модельного, туманок там уже не стояло , были штатные светодиодные ДХО.
Проверь датчики положения кузова, скорее всего задний накрылс, хотя мог и передний.
Стаб ругается, когда машина нагружена.
Инфы мало. Это предположение. Система стабилизации юзает т и эти датчики положения кузова.
Их же использует корректор фар.
При движении и не нагруженной машины кузов качается и стаб постоянно отрабатывает, т.е. постоянная связь у мозгов с ним. И если с ним что-то не так, то мозги это видят и кидают ошибку.
имхо конечно.
А я просто разъем не до конца защелкнул , когда кранштейн бампера менял. ))
Вроде как нашли проблему. Сгнили фонари подсветки заднего номера. Как заменю, напишу...
Вопрос решился, когда поменял оба датчика положения кузова. Передний рядом с правым колесом, задний, где-то около заднего моста
