Поломка Ошибка tcm-001f. Volvo s80
VasilevMS
17 Июл 2024
Нижний Тагил
Volvo s80, 2,4, b5244s
Максим
Доброго дня уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь\совет. Пришлось на трассе резко ускориться (тапка в пол) и сразу прилетело сообщение на приборке - transmission service required 01 + жёлтый восклицательный знак. Но, вроде как бы коробка сама не ушла в аварию - по крайней мере индикация режима передачи на панели, подсветка селектора работают. Остановился, заглушил двигатель постоял - завёлся, ошибка никуда не делась. Доехал до дома, считал ошибки: в поставке числится только одна ошибка tcm-001f. Подумал, может разовая акция - ошибку сбросил. Проехался, вроде как при переключении на третью снова появилась данная ошибка ((. Также по ощущениям, коробка не в аварии, но как то стала тупить. Т. Е передача переключилась, но пока не продавешь педаль газа - машина скорость не набирает. Вот, такая беда. Может кто сталкивался, есть какие нибудь советы. Заранее спасибо.
В общем по проблеме, буду надеяться что она решилась. Снял корпус воздушного фильтра, открутил датчик. Не скажу, что бы он совсем был грязный, но всё же какая то грязь на нём была. Почистил карбклинером, собрал всё, скинул ошибку - проехался км 5 и вуоля, ошибка тьфу тьфу не выпала снова. К слову до этого чистил дальний датчик, он стоит чуть дальше (если смотреть со стороны морды, то на корпусе АКПП он дальше находится - ближе к салону), так вот посли чистки ничего не поменялось. Выходит датчик скорости - ближний. Большое спасибо за помощь.
