Отсутствует питание задняя левая дверь
artemxc90
23 Сен 2025
Нижний Новгород
XC90 SPA, D5, AWD, 2015г.в
Артем
Добрый день!
Еще давно столкнулся с проблемой, что задняя левая дверь перестала получать сигнал от блока. Симптомы: не работает стеклоподъемник, не работает подсветка двери, не работает замок двери. Когда решил разобраться, то обнаружил видео с похожей проблемой и дело было в заводском месте соединения проводов, оно просто сгнивает и контакт теряется. Я нашел это место под обшивкой в ногах водителя, провода действительно сгнили. Далее я решил проверить напряжение на проводе, который идет "от блока" (откуда-то из глубины машины) и на нем было напряжение 0.7-0.9В, я попробовал проверить напряжение на этом же проводе с правой стороны (где все работает штатно) и там напряжение на этом проводе 11.6-12в. В итоге после устранения разрыва провода питание на дверь так и не приходит. Динамик на двери работает нормально, но освещение, замок и стеклоподъемник не работают. Также при проверке красного и черного проводов питание на них было 11.5-12В. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой?
P.S. Если кому интересно, то это бело-зеленый провод, который, как я понял, отвечает за сигнал на дверь и он часто сгнивает
