Отказ кнопок управления музыкой на панели.
  • Автор темы Автор темы Batlex
Batlex
12 Окт 2018
Volvo S80 2,5 231 л.с.
Алексей
Всем привет.
Нужен совет. Утром машине не завелась с первого раза. Стартер крутил, но не заводилась. Жена говорит, что при этом дергались стрелки тахометра и спидометра. С второго раза завелась. Но теперь почему-то не работают кнопки управления магнитолы на панели. Кнопки, связанные с климатом, работают. Из кнопок магнитолы работает только кнопка выключения. Глушил, заводил, не помогло. Первым делом наверное нужно проверить предохранитель. Но какой именно?
И если не поможет? Какие ещё варианты?
Заглушил завёл второй раз, все ок))) какой то глюк)
Это предвестник беды. Детская болезнь... ожидай замены блока кнопок.
Всем привет.
Я бы обнулил стстему обесточивагием. Снять в клеммы с акб. И проверил силовые реле под капотом. Через них идет питание далее в салон.
Видим и имя и модель... а не то что тут)))
Тут тоже всё видно!
Вот!
