Если при попытке закрыть багажник с кнопки на приборной панели нет вообще никакого звукового сигнала (писка), это означает, что бортовой компьютер машины даже не пытается начать процесс закрытия. Обычно это связано с особенностями алгоритмов безопасности, режимом энергосбережения или сбоем калибровки.
Вот основные причины, почему багажник не реагирует на внутреннюю кнопку, и способы это исправить:
1. Кнопку нужно НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ
В отличие от открытия (где достаточно короткого нажатия), для закрытия багажника с кнопки в салоне требуется
непрерывное долгое нажатие. Удерживайте кнопку нажатой до тех пор, пока багажник полностью не опустится и не защелкнется. Если вы отпустите её раньше, движение сразу прекратится.
2. Правило 30 минут (Режим ожидания)
Если багажник оставался открытым
дольше 30 минут, система электроники Volvo переходит в режим энергосбережения. В этом состоянии кнопки (включая салонную) временно блокируются. Вам нужно закрыть багажник
вручную (просто опустить его рукой). После этого ручного закрытия электронное управление снова заработает в штатном режиме.
3. Положение селектора передач и зажигание
В целях безопасности система игнорирует команду на закрытие, если автомобиль не зафиксирован. Убедитесь, что:
- Коробка передач находится в режиме Park (P).
- Ваша нога снята с педали тормоза (нажатие на тормоз блокирует автоматическое закрытие, так как система думает, что машина готова к началу движения).
4. Сбой калибровки высоты (Сброс настроек)
Если компьютер автомобиля «потерял» координаты крайнего положения багажника, команда на закрытие не сработает. Систему можно перезагрузить:
- Подойдите к машине сзади и руками плавно поднимите багажник на максимальную высоту.
- Нажмите и удерживайте кнопку закрытия на самой крышке багажника (на нижнем торце) в течение 3–5 секунд.
- Дождитесь звукового сигнала (писка), подтверждающего сброс настроек.
- Попробуйте снова закрыть багажник из салона.
