Посоветуйте Отвалился CarPlay
Empuza
19 Янв 2024
XC40 T4 AWD
Наталья
Всем привет! Отправилась на юга, доехали до Ростова и перестал подключаться CarPlay, причем музыка через шнур играет, а сама иконка CarPlay серая на планшете машинном и переподключение шнура дает 0 результатов. У кого-то было такое? Если да, подскажите, пожалуйста, как решить.
Пробовала два шнура, которые есть в наличии, оба не дают результата. До этого месяц все работало.
Машину как то перезагрузить нужно?
Спасибо ☺️
а зарядка идет?
Нашла на форумах, что нужно 20+ сек держать кнопку Home, все должно перезагрузиться и заработать, завтра буду пробовать
Не понимаю вас… карплей, блютус… что отвалилось, через чего не играет? Карплей у нас проводной, блютус это воздух…
Музыка может играть либо через блютуз, либо через провод. Если отключить блютус на телефоне, то она играет через провод, также как и карплей должен работать через провод.
В моем случае глюк в том, что через провод идет зарядка, играет музыка, но не включается карплей. И при включенном, и при отключенном блютусе. Явный глюк.
Тут может быть проблема в шнурах.
В общем оно само заработало, просто заработало после ночи на парковке и все. Те же провода, тот же телефон, та же машина.
Бывает, обычно лечится переподключением или даже просто разблокировкой экрана.
Ну я настойчивостью олимпийца вчера тыкала, переподключала, перегружала, все на свете ) Вылечило только время
Фаза луны) как говорил мой сисадмин)))
