Падают обороты и пропадает тяга в жаркую погоду. Volvo s40 ii 1.6 MT
Владимир73
28 Фев 2023
Ульяновск
Volvo s40 2008
Владимир
Приветствую всех.
Volvo s40 2008 1.6 MT, пробег 300000 км.
Во время длительных поездок при включении первой и отпуске сцепления резко падают обороты и машину колбасит и не реагирует на газ, выжимаю сцепление обороты возвращаются в норму холостого хода 860-900. Так часто бывает когда машина с включенным кондиционером.
Если машина постоит 5-10 минут, то появляется тяга но потом опять динамика становится хуже. Так же машина плохо набирает скорость на больших оборотах, двигатель ревёт а стрелка еле поднимается.
"Так же машина плохо набирает скорость на больших оборотах, двигатель ревёт а стрелка еле поднимается"
Все указывает на неисправность сцепления, тем более пробег большой. Обязательно при замене сцепления тщательно осмотрите маховик на износ и перегрев.
По остальному необходимо считывать коды и смотреть, на что есть ошибки. Можете сами визуально оценить состояние дроссельной заслонки на загрязнение, возможно проблема в ней.
Сцепление не старое, схватывает в самом начале.
Почитал на фордовском форуме, заказал катушку и колбу бензонасоса, фильтры.
Сцепление может быть и новое, но если оно в масле будет тоже пробуксовывать. По описанным вами симптомами , буксует сцепление. По остальным проблемам сначала нужно прочитать ошибки, а потом покупать, заказывать запчасти.
Сцепление не старое схватывает в начале, по ошибкам все чисто за исключением обрыва цепи подогрева правого зеркала.
На форуме форд полазил, пишут возможно катушка зажигания или колба с фильтрами в бензонасосе, заказал сразу то и то.
Диагностика кроме обрыва цепи подогрева правого зеркала ни чего больше не показывает, так же залез почитать на фордовском форуме, там такая же проблема у Форда с двигателем как у меня, при запуске двигателя давление давит 3.7-4.0 бара, но спустя 30-40 минут падает до 2.0-1.6 бара, вроде как помогла замена колбы в бензонасосе и топливных фильтров.
Сейчас выехал из деревни в город, ехал 130-150 км/ч машина ехала как обычно, потом спустя время такое ощущение как будто сзади парашют тормозит, встал за форуй и решил обогнать и уже нет такой тягавитости.
Приветствую всех.
Все, сделал.
Заменил колбу бензонасоса и фильтр сразу на насосе, под днищем фильтр, а так же катушку зажигания(пропала лёгкая вибрация на холостых).
После всех этих замен, машина ожила, спокойно набирает скорость с кондиционером и нету провалов в оборотах на низах.
