Перебои в работе двигателя
  • Автор темы Автор темы DSS
DSS
27 Май 2018
Н. Новгород
S80 B5254T
Всем доброго времени суток. S80 поколение 2 двигатель 2,5 Т B5254T 2011 года выпуска. Проводился ремонт грм с заменой сальников распред валов и коленчатого вола передний и задний сальник. На коробке все три сальника и половинилась кпп менялся фильтр и компрессионные тефлоновые кольца. Чистились система отвода карьерных газов и менялась Мембрана. После сборки возникла проблема двигатель работает не ровно! Диагностика показала ошибку P036500 подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался!
А ремень нормально поставили? Можт на зуб перескочили и вот вам проблемы!
Спец ключами выставлялся метки все на месте. Перебирали несколько раз проблема остаётся.
Добрый день Сергей.
Если проверка/установка меток производилась с установкой планки сзади на р/валы, тогда проверяйте проводку.
(важно, чтобы при проверке меток ГРМ задняя планка(специнструмент) на р/валы вставала без всяких усилий при совпадении меток. Возможно установили муфты неправильно или считыватели сзади на р/валах .)
Питание на датчики приходит проводка целая! Задние колпачки или считыватели на распред валы не перепутаешь они ставятся в одном положении. Датчики менялись местами без изменения! Возможно коленчатый вал не по метке!
