HSi
- 3 Окт 2024
- Frankfurt
- XC40 2.0 D4 Momentum Pro AWD
- Heinrich
+8 в Вюрцбурге, не заводится
Жму тормоз, начинает крутиться и перестаёт, злился не долго, надо было что то делать, картинки ниже,
В общем работает догма: если ошибок слишком много- почти наверняка проблема уровневая, не может сразу всё сломаться, открываю капот, снимаю кожух с аккумулятора, начинаю поочерёдно наводить контакты путём прижатия штекеров, сверху посередине(фото приложу) недотык, прижал, слышу коробка с электроникой ожила и зашевелилась, завёл, покрутил и поехал. Закон Ома:ток течёт только в замкнутой цепи, вопрос: траблы уровня service обычно сохраняет система, есть ли способ сие определить? Или попутные сообщения само уничтожаются?
