Поломка Плавающая ошибка ABS только в мороз T5awd 20г.
Seventeenth
22 Дек 2023
Пенза
S60, t5
Иван
Друзья, подскажите, езжу на T5 awd 20 год пробег 55 000, купил авто недавно, машина ухоженная, на сервисе не экономили. В морозы стала загораться герлянда, загорается она только при повороте руля направо, и при начале движения может пропасть либо сразу, либо гореть весь путь , так же высвечивается значек давления в колесах и после, как все пропадет, значек "сервис КПП". При диагностике выявили обрыв цепи по датчику АБС в левой передней арке. Но при осмотре штекеров , соединений, датчика АБС и целостности провода - повреждений не выявили, вели вплодь до подкапотки. Происходит это не зависимо от того чистая арка или нет. Визуальных повреждений не обнаружено. Подскажите куда капать, все разводят руками, мб попробовать заменить сам датчик? Или спец нужен очень грамотный))) Спасибо!
ППосмотреть вложение 24323
Добрый день. Скорее всего необходимо искать проблему в жгутах проводки, идущих по задним аркам к колесу. Очень часто именно там возникают проблемы. Нужно разбирать весь жгут(именно по задним аркам) и проверять каждый проводок. и рекомендуем пока не пользоваться по возможности стояночным тормозом до устранения неисправности, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы не сможете снять авто со стояночного тормоза.
не смотря на то что диагностика показывает переднюю левую арку искать нужно сзади? Смотреть нужно так же с левой стороны?
сам датчик то проверяли?
а то были случаи его поломки как тут
просто есть две темы по ломанию проводки
1. проводка/датчик АБС спереди, ломается реже
2. проводка ручника, сзади, ломается чаще.
передний датчик в отличном состоянии и по проводке передней тоже не выявили замечаний, а вот список ошибок все в точности как у вас в статье
