Плохая управляемость XC90
  • Автор темы Автор темы Korshun
Korshun
28 Июл 2020
Мордовия
XC90
Всем привет! Авто xc90 2010г 2.5т. Проблема такова: На хорошей ровной дороге, где другие машины идут стрелой, мою приходиться ловить в прямом смысле, при прямолинейном движение, она гуляем то вправо, то влево, как будто сбито схождение. Подвеску всю проверяли, никаких люфтов, на сход развал ездил 2 раза, все отлично. Резину менял на новую. размер резины родной 235/60 18. И еще одна проблема, когда ставлю машину на неровности, бывает даже в пригорок, дверь задка верхняя плохо открывается и закрывается, замок начинает наезжать на защелку, как будто перекашивает кузов, машина не бита, вся в родной краске, кузов весь заводской без вмешательств. Если у кого то были(есть) такие проблемы пож отзовитесь, в долгу не останусь! Заранее благодарен.
Приветствую!
У меня нечто подобное было когда "скончались" тяги и опоры двигателя. Машина на дороге стала как старая "Волга", с которой начинался мой авто-опыт - "плавала" влево-вправо, клевала носом, управление было размыто, как-будто постоянно по колее еду. После замены всех (их три по-моему) машину как подменили!
Вот, даже нашел заказ-наряд: Верхняя реактивная тяга двигателя, замена,
Опора двигателя боковая, замена,
Поиск неисправностей - система смазки. CSC: AZ,
Тяга реактивная нижняя, замена
В части перекосов кузова такого не было.
Прям в тупик поставил,а резина какая,балансировка,диски,опять же тогда?
Не может быть так,что всё ровно,не бит,не крашен,а колбасит!
Прям в тупик поставил,а резина какая,балансировка,диски,о? ?ять же тогда?
Вот видимо может быть, реально не бит не крашен, из всего кузовного, вмятины на капоте были, правили без покраски, притертость на задней правой двери и передний бампер. Диски оригинал, ровные, резину сейчас зиму новую одел, на лете тож самое было и на предыдущей зиме тоже самое.
а при чем тут подушки двигателя?
сайленты надо смотреть
Перекос- это не норма, в лучшем случае петля разболталась или проторлась, в худшем все таки битая
Вы первый владелец?
Тут однозначно на СТО трясти ходовую. В исправном состе машина вполне адекватно рулится
петли не болтаются, я не первый владелец, машина 100% не битая, я сам ремонтом занимаюсь и поверьте хлам сразу видно. При покупке всю досканально проверяли, нигде ничего нет, разбирал багажник, там все как новое, снимал подрамник с баком по причине, сделать обработку, там на днище тоже все в идеале, все швы родные, никаких намеков на трещины, или не заводскую сварку, остекление все в круг родное, лоб я сам менял, родной заводской герметик был. Все в идеале, придраться не к чему, поэтому я и пришел сюда, потому как не знаю уже что делать???
трясли, ничего не болтается, развал в идеале, разница в пару минут по осям между правым и левым колесами, схождение до этого сбиито было, развальщик подкрутил, сказал все отлично, а итог все также "рыщет" по дороге
Во всем этом ключевой момент в перекашивании задней двери, при небольшой неровности дороги. Нет жёсткости кузова. Возможно есть всё-таки проблемы с кузовом, которые вы, пока, не видите.
Не знаю. Сам удивился результату после замены. Проблема "валкости" и "плавания" ушла и больше не возвращалась (тьфу три раза).
Вы правы нет жесткости кузова, когда я выбирал эту модель надеялся что он как танк, все же говорят вольво это безопасность следовательно при аварии он должен не складываться как карточный домик, оказалось что это все пустые домыслы, кузов резиновый как японцев, не обидно было бы если бы реально тачка всажена была или гнилая.
А что удивляет? ХС90 первого поколения это машина которая не едет, не рулится, не тормозит
Безопасность машины заключается, в частности, в том что кузов при смятии поглощает инерцию удара. Если кузов будет как танк, при ударе, на скорости, пассажиров покалечит даже ремнями безопасности. А в вашем случае, нет жёсткости кузова на скручивание , из-за этого перекашивает заднюю дверь и из-за этого машина может гулять по дороге. Где-то может быть трещина или ещё что-то.
вот уже более похожа на правду, а могла где сварка заводская отойти? причем крутит именно заднюю часть крыши как я понимаю, пробовал вывешивать и загонять машину на уклон боковые двери при этом ни одну не зажимает, только багажник
Попробуйте обратиться к рихтовщикам , они должны в этом лучше разбираться.
