Почему горят свечи на SPA?
brizgynov@mail
16 Июн 2024
Volvo v60 CC
Антон
Здравствуйте! Автомобиль volvo v60 cc 2020 года T5. Не сталкивался никто с вот такой проблемой? На третьем комплекте уже выскакивает керамика. Свечи оригинальные. Распилил свечу, там два стопорных кольца и между ними какой то материал, который видимо плавится и керамика с электродом вылезает наверх. Свечей хватает до первого хорошего ускорения.
    58.9 KB · Просмотры: 41
    874.3 KB · Просмотры: 41
Бывает такое, что керамика свечи разрушается на этих моторах и даже попадает внутрь цилиндра, но с такой периодичностью... ? Либо повышенная температура в камере сгорания, либо сами свечи. Может попробовать свечи другого производителя?
Вот жду денсо сейчас, буду пробовать. Надеюсь конечно что брак свечей.
в этом оригинале кто производитель свечей? третий комплект это система, где их приобретали ?
Ставил что 3167304, но 32290011 я так понял что идут не на Т5 а на B5 стартер генератор с 2021 года.
ВСе правильно, но в последнее время 04 перестали вроде выпускать и везде и на мягкий гибрид и просто на бензинки ставят 011
Это тупо банально подделка. Купи в проверенном месте.
Не сталкивался с такой проблемой... раз в 60 тыр меняю и никаких проблем. Беру оригинальный комплект, там вроде Денсо
Два комплекта брал в авторуси и один в автоевро
Автоевро нормальная контора, впрочем у них много товара от партнёров. Тут другие свечи поставить на пробу, или вообще замену свечей сделать в оф сервисе и там глядеть, да и головоломку можно будет им задать если такое повторится в 4й раз. Штука неприятная, так может и в цилиндр провалиться, а тогда ой!!!! чудеса, конечно.
Сам в шоке. Авто из Кореи, но не думаю что там прошивка какая то особенная, не под наше топливо.
Чем закончилась эпопея? Тоже вопрос возник, так как 2 комплекта оригинальных свечей за 1000 км сгорело.
Я заметил, что проблему описывают подробно и даже обещают рассказать как на сервисе, а в итоге тишина 😒
Как правило это "однодневки", когда петух клюнул - помогите, когда проблема решена , их и след простыл.
Реакции: DSH
