СтаниславVld
11 Окт 2024
Владивосток
S60 T4 R DESIGN 2015г. 1600см3
Станислав
Всем привет!
Должна прийти машина Volvo S60 1.6 T4 R-Design 2015 года (10.2014 - 06.2015) 1600см3, кузов DBA-FB4164T.
Колеса стоят штатные 235/40R18. Для наших Приморских дорог вообще не вариант, это больше для Москвы, Питера и прочих городов, где руководство города и края
заботится о дорожной инфраструктуре и о людях соответственно.
Так вот, прошу помочь подобрать колеса с дисками с максимально возможной высотой непосредственно резины, чтобы по ямам езда была помягче и не разбивать подвеску.
Это версия немного спортивная, поэтому вроде посадка дисков не совсем стандартная, как на остальных S60 этой же серии.
Хотелось бы получить квалифицированный ответ или совет какие колеса можно поставить на замену.
Заранее благодарен за ответ.
Уйдите на [emoji[emoji6]]. Там если мне не изменяет память [emoji6]/[emoji6][emoji[emoji6][emoji6]]-[emoji[emoji6]]
Вообщем пишется буквенно цифровым кодом.
А какие есть отличия R от обычной версии?
Вот такая есть информация: На Volvo S60 2015 года, особенно в версии R-Design, часто устанавливаются большие тормозные диски и суппорты для обеспечения эффективного торможения
В интернете много чего написано. :репа: Вы бы замерили для уверености. Или пробили по ВИН.
В интернете много чего написано. :репа: Вы бы замерили для уверенности. Или пробили по ВИН.
Пока замерить к сожалению не могу, машина в пути. Будет не раньше чем через 3-4 недели:cry:
Всем привет!
ПЕрвое знакомитесь с заводскими параметрами колес и резины на Ваш авто.
Второе при подборе дисков - расхождение по вылету не более 5 мм, по ширине не более пол дюйма. При подборе резины не более 5-10 мм по высоте плюсом. При этом смотрите на шинные калькуляторы перед покупкой.
Ну и по хорошему ставить штатное.
Это понятно. Тут замерить, там померить. Машина еще в пути, и будет не скоро. Пока идет хотел бы подобрать варианты колес с дисками.
Помочь может человек который доподлинно знает какие колеса реально подойдут на мою модификацию. Или сам ставил или владеет технической информацией от производителя.
Наврядли вы найдете чела который именно с вашей моделью экспериментировал с нештатными дисками и резиной, а покупать не штатные диски и резину в слепую без авто я бы не советовал.
