Подключение телефона к Volvo XC90: контакты и Android Auto
  • Автор темы Автор темы dng-md
dng-md
22 Дек 2018
Кишинев
XC90 D5 2019MY
Даниел
Сотоварищи !
У меня два вопроса по подключению телефона к Volvo XC90.
1. При подключении телефона к автомобилю по Bluetooth должны были синхронизироваться контакты телефона - сам процесс у меня прошел без сообщений об ошибке, телефоном в автомобиле пользуюсь, работает, но как оказалось, контакты синхронизировались не все.
Часть контактов, причем без какой-либо заметной закономерности, в списке контактов в автомобиле не значатся, соответственно при входящем либо исходящем звонке на экране авто только номер телефона без имени (в телефоне, естественно, показывает имя и прочее)
Кроме того, ни один из новых контактов, которые я добавлял в телефон с момента подключения его к автомобилю, с автомобилем не синхронизируются - в автомбильном списке контактов их нет.
Какой-либо возможности ручной синхронизации не нашел, и вообще ничего, связанного с похожей проблемой, ни в мануале, ни на форумах не нашел.
2. Пытался подключить два телефона по Android Auto - на оба авто отвечает что-то типа "попоробуйте переподключить", а в телефонах - Communication Error 16.
Искал на форумах - подозревают Dual Apps, вроде если эту фичу отключить, то заработает (у меня на обоих было активировано).
Отключил на одном телефоне - все равно не работает.
Кто сталкивался с подобными проблемами ? Как решили.
Оба моих телефона - Xiaomi, только один Redmi 4X, а другой Redmi 5Pro. Оба на Андроид 8.1, MIUI 10. На обоих установлена последняя версия Android Auto.
Контакты, записанные в памяти сим карты отображаться не будут. В случае звонка такого контакта высвечивается только номер звонящего...
Реакции: ASB9
Спасибо - но у меня все контакты хранятся в телефоне, синхронизированы с google аккаунтом, в СИМ-ке уже 100 лет как ничего не сохраняю.
подскажите пож попутный с темой вопрос - как по блютуз бросить аудио (музыку) с iphone на машину.
carplay нет. телефон синхронизирован с машиной, звонки, контакты все ок. а вот треки с мобилы не знаю как зазвучать. туплю
Был аналогичный затык, но с андроидом. Вкратце - машину надо принудительно ткнутьносом в подключенную мобилку. Для этого заходил в меню Bluetooth, искал новое устройство, подключался к телефону, после чего отображались все доступные профили для подключенного телефона (звонки, мультимедиа, интернет и т.д.). Закрываем вкладку, переходим на экран выбора источника мультимедиа (радио/usb/bluetooth/...), там выбираем ВТ, а на самом телефоне запускаем воспроизведение аудиофайла. далее файлы можно выбирать уже на головном устройстве, через библиотеку. Но там всё кривенько, просмотр адекватен только при прописаннных нормально тегах в файлах. Опять же, у меня даже теги прописаны, но тег Album Artist машина в упор не видит, считывая лишь тег Artist. Соответственно, искать что-то среди 4000 исполнителей = геморрой.
при синхронизации по блютуз все флашки вкл. инет и все прочее ок. а вот при выборе источника у меня - fm, usb только. на мобильнике при запуске трека звук отключается, а вот машина не звучит вообще. хотя hands free работает. не понимаю
на экране приложений (тот, что на центральном дисплее свайпом влево открывается), ткни в значок bluetooth - в верхнем ряду. появится новый источник звука.
обычно простые вещи и усложняешь. спасиб
Коллеги!
А у меня такая проблема. При подключении телефона через bluetooth все разрешения даю. Галочку про доступ к интернету телефона ставлю, но интернет в машине упорно не появляется. Через вай фай все ок. Пробовал удалять телефон и заново подключаться, но все то же самое. Еще заметил что про разрешения про СМС и что-то еще потом дополнительно телефон спрашивает, даем или нет? Ставлю да и смс работают, а вот с интернетом что-то странное. Телефон xiaomi redmi note 9 pro.
У кого-то было нечто подобное?
В настойках телефона нужно включить блютуз-модем
Привет всем. На старом телефоне блютус соединение с машиной происходило без проблем, ну почти, телефонная книга не синхронизировалась. Поменял телефон, а соединения с машиной нет. Телефон и машина друг друга обнаруживают, но очень долго, секунд 30-40, приходит код подключения, но потом сразу сообщение, что соединение не произошло, включите на устройстве блютус. Машина 2007 года, а на телефоне блютус последнего поколения. Как это можно вылечить, может быть скачать какую-нибудь программу или в настройках что изменить?
Попробуй если телефон к машине подключаешь- подключить машину к телефону, то есть поменяй объект поиска
Пробовал, ответ тот же. И что интересно, при введении кода сопряжения, прерывается соединение через 1-2 секунды.
