mongol_welder
Доброго времени суток! 2004г двигатель 2,4 дизель,автомат,163 л с. есть такая редковсплывающая проблема: при медленной езде в пробке чуть тронешь педель тормоза,даже не тормозишь,а прикасаешься к педали,при срабатывании лягушки повышаются обороты до 900.Отпускаешь тормоз-обороты падают до нормальных. это лечится остановкой и перезапусокм двигателя. бывает такое не оч часто и связи какой-то конкретной нет. Еще иногда бывает после активной динамичной езды машина может заглохнуть. лечится так же перезапуском. Диагностика показывала ошибку по лягушке тормоза и по клапану регулятора давления на тнвд. с чего лучше начать? с замены клапана или лягушки тормоза? последняя работает норм-свои функции концевика для стопарей и разблокировки рычага акпп выполняет. есть ли связь лягушки и этих проблем ваабще?
