Подогрев 1 лямбда
termit.nw
Banned
24 Июл 2020
Санкт-Петербург
XC70 дизель
Всем Привет! Стал обладателем xc70 2012г D4, залит Polestar прошивка №1, при компьютерной диагностики висит ошибка P0030 (цепь управления нагревателем датчика кислорода) на данный нагревательный элемент не приходит питание. На контактах разъема отсутствует напряжение 12в, предохранитель целый.
Возникает вопрос!!! Как нибудь данная прошивка Polestar влияет на работу нагревательного элемента лямбды. Специально его отключили или же у меня просто нужно искать обрыв в проводке???
Спасибо.
смотреть проводку , Полестар это софт.
У полестара нет никаких номер 1, должен быть сертификат. Похоже на левую с названием полестар.
Ошибка по лямбде может быть что отключили сажевый фильтр., отключили криво.
Спасибо. Проблема оказалась в проводке.
у многих Вольво старше 5-6 лет частенько случаются проблемы с проводкой , а некоторым предлагают сразу менять узлы и агрегаты , а делов то было в паре перетершихся проводках , потому советую впервую очередь пролопачивать проводку , а потом уже что то менять по большому.
Вот один из последних примеров , хорошо хозяин рукастый и головастый , сам разобрался https://volvocars.club/showthread.php/7621-Zamena-AKPP
