Подогрев сидений помощь нужна!!!
18 Май 2023
Саратов
xc90
Вячеслав
Добрый день! Приобрел новую XC90 завезённую с южных стран снг к сожалению моему нет подогревов передних сидений, купил заводские обогревающие маты, ни как не найду куда подключаются провода от них в проводку, и ни где не могу найти каталог запчастей либо электрической схемы по водительскому сидению может нужно еще что-то докупить для подключения
Возможно вы вообще не сможете их подключить, т.к. скорее всего проводкой для данной комплектации не предусмотрено подключение данной опции, соответственно не будет разъемов.
Также помимо всего нужны еще модуля подогрева, которые стоят под сиденьями, возможно дополнительно придется менять конфигурацию модуля СЕМ и т.д., а изменение конфигурации СЕМ официально возможна только через шведов.
Поэтому в вашем случае, скорее всего необходимо купить накидки на сиденья с обогревом и все.
Толковый электрик за пару часов подключит, но будет не по заводскому 😝. Наибольшая сложность проложить эти маты в сидушки .
Обычному электрику не получится нормально интегрировать в систему. Там не физические кнопки, а управление с планшета. Изменение настроек СЕМ электрик не сделает.
придется колхозить физические кнопки наверно.
Простые кнопки, без планшета, без прописки в СЕМ блок.
Это будет лютый колхоз
Если уж так нужен подогрев (хотя лично я ни разу ни на одной машине не пользовался) то есть в продаже книга по ремонту хс90 2 и там вроде как есть электрические схемы.
Если все так, то проложить проводку и перепрограммировать СЕМ
77Вольво ответили чуть выше; в нынешних реалиях эту процедуру официально выполнить практически невозможно, активировать эту функцию в блоке сем. А установить две кнопки где-нибудь в бардачке или в подлокотнике, где их и не видно будет. А колхоз дело добровольное. Хотя дополнительно установленные юсб разъемы мало кого смущают.
Все возможно, 77 имели в виду официальный путь. Только этим занимаются неофициалы и называется это открытие (активация) доп опций (в Москве этим занимаются в нескольких местах)
Заводские маты сразу продаются с модулем обогрева, на сегодня я понял, то что нужна распиновка проводки, либо проводку сиденья, так как блок управления седеньем одинаковый стоит что с обогревом что без, предохранители на обогрев установлены заводом уже. Если кто может подскажите у кого можно купить косу проводов сидений .
Купить на разборе можно. Но менять настройки СЕМ все равно придется, без этого не будет работать.
С настройками СЕМ согласен, не хочется просто колхозить и ставить кнопки, к тому же уже куплены оригинальные заводские обогревающие маты
Подогрев сидений - это зло для мужчин ) Учтите) Тем более, что владельцы Вольво довольно зрелые мужики) Поберегите себя)
Вентиляция кресел тоже , не полезна..... во всем важен баланс :привет:
