Подскажите пожалуйста.
  • Автор темы Автор темы Artem86
Artem86
5 Янв 2021
Беларусь
s60 2.4 бензин 170л.с
Артем
Доброго времени суток всем участникам форума. Столкнулся с проблемой. После замены передних пружин и опорных подшипников. При повороте руля в лево и нажатия на газ срабатывает abs или stc я точно не знаю. При повороте в право все нормально. При отключении функции stc проблема ходит. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.
До замены пружин так было? Если нет то ищите там где что-то делали. Скорее всего что-то с датчиком или гребенкой авс.
До ремонта всё было нормально. Ошибок не каких не показывает даже сейчас. Гребенка ржавая,но целая. Как проверить датчик если нет ошибок на дисплее?
Датчик проверить по сопротивлению. У левого и правого должно быть одинаковое.
