Frezerovshik
Здравствуйте
Помогите советом или опытом пож.
Пробег 110к, после капиталки мотора на 65к
Все было штатно, менял фильтры масло, уровень масла стоит как вкопаный от замены до замены тьфу тьфу, ну чуть опускается когда летом по трассе мотор крутишь.
В общем, не суть.
Тут в выходные послышался свист из под капота.
Думал демпфер\ремень навесных агрегатов
Поменял ремень, ничего не изменилось.
Сняли ремень, свист есть. На холодном моторе не свистит, потом как прогреется, начинает
Вылезла ошибка P0171 бедная смесь.
Я искал негерметичности во впускном тракте. Но начали пшикать очистителем тормозов в районе выпускного распредвала и обороты мотора пошли расти.
Видимо, где то подсос воздуха. то ли по стыку клапанной крышки толи по сальнику выпускного распредвала. Сальники ставил новые.
Может кто нибудь сталкивался с подобным? насколько лютое разряжение в моторе должно быть? я не могу заливную масляную пробку поднять на работающем моторе. Под клапанной крышкой вакуум. как только крышку открываешь, свист прекращается.
В общем, не суть.
