vviiikkss
Здравствуйте, на Volvo S60, 2015 год, 1,6 turbo T4, праворукая, столкнулся с проблемой полного отключения электропитания.
3 месяца назад во время движения машина полностью вырубила питание и заглохла, но после переподключения АКБ она запустилась и все было хорошо. В последние 3 дня проблема усугубилась, умирает просто в движении, во время парковки, с заглушенным двигателем. Через несколько минут после постановки на охрану бывает срабатывает штатная сигнализация и машина не реагирует ни на что.
Переподключение АКБ помогает не сразу, а спустя минут 5 и при этом, чем больше времени проходит, тем больше искра, по началу ее вообще нет. Будто бы ей надо какое-то время, чтобы ожить.
Кинули дополнительный кабель массы на кузов, не помогло.
К слову, месяц назад сломался блок АБС, диагностика показала залипание моторчика, так как блок неразборный, ремонт в процессе.
Пробовали отключить модуль ABS, без него она в принципе не запускается, но питание есть (хотя времени прошло достаточно, чтобы появилась искра)
Есть мысль, что питание может отключаться после длительного или частого нажатия на тормоз, но почему тогда она умирает просто заглушенная или после постановки на охрану, непонятно.
Может у кого-то есть идеи по решению проблемы, прошу помогите
