поломка авто xc90 2020г
Тимофей
29 Сен 2020
Ставрополь
XC 90 T5
Тимофей
Здравствуйте, купил авто XC90 T5 2020г чуть меньше месяца назад, пробег 7000км. Загорелся чип неисправность подзарядки АКБ 12В, не работают партроники и пневма! кто нибудь сталкивался с такой проблемой? авто не стоит постоянно в движение разрядиться акб не мог!
К дилеру, какие могут быть вопросы и раздумья. -))
Мог разрядится, мог. Если зарядки с генератора не было, то сядет акб.
Мог быть как и у меня бракованный , правда дилер нашел это с 3 раза(сначала что-то прописывал,да обновлял) полгода мучался , а сдох АКБ именно в Ставрополье , пришлось заряжать.
Тут однозначно к дилеру.
Раньше были отзывные по АКБ, но тут 2020 год... езжайте к ОД, пусть читают, смотрят! Всё равно в гараже это не починить...:воттак:
если не ошибаюсь есть бесплатный эвакуатор, попробую им воспользоваться! И еще дилер по телефону предложил скинуть клейму, говорит вдруг глюк! стоит это делать или нет!?
Попробовать можно... но уж слишком много у вас глюков! Лучше почитать, посмотреть на ошибки!
Я нахожусь в Ставрополе, у нас дилера нет!
Ростов ?понимаю ехать не охото , НО надо , Shum уже где то писал , без близкого дилера эксплуатация авто вызывает неудобства , потому это надо учитывать.
Приехал к товарищу, он электриком у дилера кия работает (думаю, что то должен соображать). Тот скинули клейму с акб, поставил обратно! все работает! какой то жесткий глюк!
машина понравилась! по работе в Краснодаре и в Ростове часто бываю! подумал не проблема с ТО, а оказалось, что можно до туда и не доехать!)
обалдеть!!! ;)
Прежде чем скидывать клемму - промеряли АКБ и какое напряжение АКБ показывала при работающем двигателе? Сам контакт клемм на акб смотрели? Может тупо клеммы на акб были не затянуты?)
все было затянуто! аппарат присоединяли - он показал подзарядите акб 30 мин., с рабочим двигателем не пробовали.
на 10.000 км решил масло менять, за одно проведу диагностику! Если конечно ошибка появится еще раз, то поеду раньше к дилеру!
Дилер запустит тест и генератора и акб, он все покажет. Кроме них допуска туда нет ни у кого.
Аппарат присоединяли - речь о зарядном устройстве? Я написал вопрос про замер напряжения аккумулятора в состоянии "покоя" и при заведенном двигателе/работе генератора
Попробуйте снять минусовую клемму на 5-10 минут, от многих случайных глюков помогает.
