Поломка блока VCM или не поломка? Размышления в пространство.
Aminhottep
4 Дек 2025
Жуковский
ХС90 2015
Михаил
И так. Хочу немного порассуждать о «поломке», как многие говорят блока VCM. Многие на форумах так и утверждают: «Братан, у тебя сломался блок, надо менять, ищи б/у!» Думается «поломка» это слишком редкое явление. Давайте разберёмся.
Как мы определяем что «накрылся» или глючит блок? Слетела навигация, не подключается к интернету и т.д. НО по факту ведь навигация работает, пусть и не правильно. Стрелочка-то ползает по степям, горам и озёрам? Значит связь по GPS работоспособна. Криво, но работоспособна. Системное время, у меня -2 часа от Москвы. Но оно меняется и синхронизируется, пусть и не правильно. Не подключается к интернету? Попробуйте у себя в телефоне или на компе измените, к примеру, маску сети. И всё, интернета нетути. Но комп или телефон-то работает! Настройки вернулись к заводским, шведским (другие IP, маски, шлюзы, ДНСы ит.д.)
Я пришел к выводу что слетает не блок, а код лицензии на ПО или система «свой-чужой». Ведь обратите внимание, координаты слетают чуть-чуть (на соседнюю улицу или район) или в Швецию. Чуть-чуть это могут искажать наши спутники по причине СВО. А в Швецию. Это когда лицензия на картографию России закончилась или слетела и блок подгружает заводские настройки. А какие у нас заводские настройки? Правильно Швеция и швецкое время.
Попробовал намеднись перезагрузить картографию через USB. Пишет карты уже установлены. Вопрос в другом. На моём блоке кончилась (слетела) лицензия (код), и её нужно восстановить или заменить на новую, действующую.
Возьмём к примеру компьютерные программы. К примеру Autocad. Года 2-3 назад слетал у многих. У меня за 23 год слетал 5 раз. И что качать новый и переустанавливать? Нет. Скачал «кряк» и перелицензировал несколько раз. Потом нашёл «сетевой кряк» и проблема решилась навсегда.
Так же и у нас. Надо «крякнуть» ПО нашего блока и всё восстановится. Чем в принципе думаю и занимается ОД. Методом подбора перелицензирует наше ПО и всё.
Так что поломка блока это мне очень сомнительно.
Хотя есть ещё одна причина неисправности, как пишут на форумах. Севший аккумулятор блока VCM. В принципе возможно. У меня сейчас что системное время, что выставленное вручную спешит на 10 минут в сутки. А это как раз характерно для севшего аккумулятора в блоке.
Добрый день! У меня блок VCM был года 3 с статусе "Поломка" - тогда ОД при всплывшей проблеме с навигацией и пр. поменял мой блок на другой и приговорил к замене. Я тогда решил, что полезность и стоимость не сошлись для меня и забросил тему. И примерно через 3 года все ожило само - машина вернулась в свое место (из крайних северов), появились знаки на проекции пр. Я при этом ничего не делал для лечения - АКБ все были старые (не менял), ПО не трогал. Тайна осталась для меня, на форуме писал об этом - мыслей тоже не появилось, кроме как ждать пока опять отвалится, но пока все работает! Так что не только лицензируемость - еще от чего то зависит!
Думаю всётаки что-то с кодами доступа. Сейчас их заблокировали, чуть позже могут разблокировать. Ведь чисто теоретически они не могут навсегда заблокировать доступ к серверам или блокам. Это уже умышленная порча нашего имущества. Дополнительные опции (VOC) могут блокирнуть, но основные, с которыми продавалась машина. нет. Поэтому блокируют на определённое время, нагадить, а потом включают.
