Поломка крышки бака
sergcher1872
26 Ноя 2023
Санкт-Петербург
XC90, 2013 год, бензин, 2.5 л.
Добрый день, столкнулся с проблемой, останавливаюсь на заправке, а крышка бака не открывается, каждый раз приходится разбирать обшивку и открывать вручную. Подскажите, в чем проблема и как устранить?
В первую очередь проверить питание на электро клапане крышки бака.
Ну если после постановки машины на охрану, крышка запирается, можно предположить, что питание к моторчику подходит. У меня была такая же проблема, поменял моторчик и все заработало.
Теперь у меня случилась другая проблема. При открывании лючка, что то щелкнуло и теперь крышка не фиксируется в открытом положении. Там есть какое то подобие подпружинивающей скобки, но вот как она должна работать ни как не вкурю. Может кто сталкивался?
Замок лючка надо проверять. Снимите его и проверьте контакты в моторчика. Бывает банально контакты плохо прилегают и всё
