Помогите опознать куда должна подключаться эта фишка (фото)
And.
28 Июл 2024
XC 90 2G
Андрей
Подскажите куда она должно быть подключена? Рядом свободных фишек нет. Это в багажнике справа.
    240.3 KB · Просмотры: 45
    329.9 KB · Просмотры: 45
Не все фишки должны быть подключены))) это возможно проводка на фаркоп (если я правильно вижу)
А модем куда симка должна вставляться не рядом где то должен быть? Я второй день пытаюсь машину к интернету подключить) ничего не получается. И симку не понимаю куда вставлять
При такой толщине (сечении ) проводов это питание чего довольно энергоемкого явно не модема. Но направление поиска у вас верное на фото левая сторона багажника модем там и находиться толь чуть в переди примерно середина багажника.
для фаркопа эта фишка. Обычно, если фаркопа нет, то она замотана в серый поролон. А если не заматана, то есть вариант что ставили фаркоп и потом сняли, но хз, догадки.
поищи поиском - я выкладывал фото где модем
