Помогите решить проблему.Кнопка включения подсветки в салоне сломалась, как её починить не покупая новый плафон.
  • Автор темы Автор темы Alex722
Сломалась понятие растяжимое, выпала, выдавили, выломали, на нажатия не реагирует?
На нажатие реагирует, сама выпала, как то свет решил переключить в нолик, кнопка и выпала
Там все работает, только кнопка не держится, снутри надломилась на фото видно и снаружи
Ребят, подскажите, что сделать
Да не видно толком ничего по фото
там есть посадочные места. даже на фото их видно. отверстия такие с вырезанным сектором.
в этот вырез должна попадать ответная часть кнопки - выступы по бокам. Просто защелкивается туда и кеопка держится, работает как качельки.
Но на фото не видно целы ли эти вещи. Если на кнопке сломался выступ, то менять кнопку. Если сломался ответный ложемент в плафоне, то менять его.
Плафон условно из трех частей.
1. корпус с лампами.
2. ложементы для кнопок с электрической частью (черный пластик с зелеными платами).
3. кнопки.
Вот посадочные места под кнопку, одно надломлено снизу. На самой кнопке не понятно выступы по миллеметру надломлено или нет. IMG_20180430_204949.jpgIMG_20180430_204832.jpg
потому и не защелкивается. ищите на разборках плафон в сборе. потрошить его там не дадут.
ну или заказывать новую "черную часть". но это будет точно дороже и дольше.
Понял, спасибо за ответ *подскажите где заказать Новую, ту черную часть. Потому что в интернете я нахожу только в сборе плафон.
Отдельно кнопка не продается, плафон в сборе стоит примерно 6-9 тыс рублей, зависит от комплектации.
Можете глянуть разборки, будет дешевле в несколько раз.
