Помогите 🆘 упали фары
  • Автор темы Автор темы gohome
gohome
6 Ноя 2023
Санкт-Петербург
S60
Артём
всех приветствую, подскажите пожалуйста как настроить обратно фары адаптивный ксенон на Volvo s60 2012 год. Произвел замену сайленблоков продольных рычагов, а после этого фары стали светить вниз (упали). Нужно их самому механически поднять, или же датчик который как раз находится возле правого продольного рычага полетел и требует замены ? ( датчик не трогали вообще)
а они не Видой выставляются?
Честно не знаю. В прошлом году менял также поперечные рычаги, после замены фары светили в небо😂 тоже задался вопрос как так, в итоге узнал что верх и низ регулируется механические на фаре, поставили все по ГОСТ, и проблем небыло. При включение зажигания фары корректировались опускались вниз ⬇️ и сразу верх ⬆️ как нужно, во время езды при поворотах поворачивались и все исправно работало. Вот сегодня произвели замену продольных рычагов, и когда стало темно вкл авто свет и они просто упали вниз ( ошибок на приборке нет) открыл капот попробовал одну вару механические поднять все шло хорошо. Но все же решил тут узнать правильное я делаю ? Может дело в датчике что они так упали а в прошлый раз задрались? Но ошибок по фарам нет на приборной панели.
На вашей машине есть два датчика нагрузки, если один из них не работает корректировка фар производиться не будет. Ошибок нет по электрической части, а механическая неисправность сканером не определяется. Возможно лопнула тяга от рычага к самому датчику.
Эти тяги корректора фар находятся спереди по обе стороны как я помню?
