Помогите выставить зажигание
романb4184s2
6 Авг 2019
шахты
вольво S40 B4184S2
роман
Вольво s 40 двиготель b4184s2 на впускном колекторе стоит муфта как должны стоять на распредвалах риски они не ровны и как должы стоять поршня первый першень должен идти на сжатие как я понял вобщем как то так полная каша ((
Наверное позновато, но тем не менее. Коленвал- метка на звездочке и отливка на масленном насосе подведены к отливке на блоке с верху, далее сверло на !5(если не изменяет память) в отверстие за стартером(за стартером болт под 50 торкс),коленвал провернуть против часовой стрелки до клина.Коленвал установлен.
Распредвалы:впускной- пропил паралельно линии стыка головки с крышкой(пропил вверху) соответственно выпускной вал- пропил внизу, два отверстия крепления звездочки выпускного вала внизу и метка на звездочке совмещена с меткой на кожухе.
