Помощь с кодом P0455
muerte
31 Авг 2018
Литва
XC70 T6
Andrius
Привет
Может кто сталкивался с данной проблемой.
У меня на XC70 (2014 г.) 3.0 л. появилась ошибка "Fuel Cap losse", я проверил крышку бака, ничего не нашел и поехал дальше, после пару дней появилась ошибка "Check", с диагностикой проверил и был код P0441, тогда по проблеме чтобы не заморачиваться поменял крышку бака и клапан отвода паров бензина, стёр ошибки. Проездил несколько дней и тогда появилась по диагностике ошибка P0455, как оказывается чтобы её исправить нужно сделать тоже самое (поменять крышку и клапан тот же). Но у меня всё новое. Я опять стёр ошбку, но после пару дней тоже самое. Я смазал крышку бака вакуумным маслом, проверил шланги около клапана на негермитичность - все нормально. Но ошибка все равно вылетает через несколько дней.
Может есть что ещё проверить, может на дне машины все шланги, видел видео что есть ещё EVAP CANISTER, только не знаю где его искать.
Помогите.
Ездить ошибка не мешает, но глаза мазолит
Привет
Помогите.
На вашем авто есть проблема с адсорбером, его нужно проверить: или клапан продувки не работает, или сам адсорбер менять.
А где их искать? И как они выглядят? Адсорбер и клапан продувки.
Клапан продувки, если это purge valve, то как и писал выше я уже поменял.
