Помощь.
Pavel pershin
25 Май 2020
вольво хс 90 2.5 Т
Павел
Уважаемые обноклубники.
Возникла проблема с угловой передачей.
Хочу отдать в ремонт. Но не суть.
Если есть у кого УП ушатанная взял бы для экспериментов. После просмотра роликов как ремонтируют хотелось бы попробовать самому внедрить так сказать свое ноу хау. Как говорится дурная голова рукам покоя не даёт.
Результаты конечно скину в тему.
Ну и последнее.
Подскажите. Проблема с бензонасосом.
Стоит ли покупать целиком в сборе или достаточно снять, почистить и заменить только сам насос?
Ну и последнее.
Оригинальный насос может продаваться только в сборе. Если вы не фанат только оригинала подбираете по производительности, а не только по давлению.
Возможны ещё проблемы с модулем управления бензонасосом. Не знаю где он стоит на вашей машине, но если сверху топливного бака, он закидывается грязью и обрастает коркой. Поэтому всегда в перегретом состоянии. Меня на s80 2010 года очень сильно это доставало. За 240000 километров пробега я поменял 3 бензонасоса и 2 модуля управления. Иногда вижу нового владельца этой машины в городе,он тоже сталкивался с проблемой бензонасосов.
Я так понимаю надо лезть смотреть. Попробовать почистить.
БН смотрел на экзисте. Продаётся не в сборе.
Оригинал или нет не принципиально. Главное чтоб работал.
К сожалению чистку нужно производить по профилактическим а не ремонтным вопросам. Мне объяснили так, что перегретый модуль начинает давать на насос максимальный ток , таким образом насос работает на максимальном режиме и соответственно резко сокращая свой ресурс. Также губительны для бензонасоса маленькое количество топлива в баке, от более нагрет и засасывает больше грязи.
Как диагноз. Могут быть перебои в работе, плавание оборотов и провалы при резком разгоне?
Я ставил только оригинальные, проблема не снималась. Поэтому если есть более дешёвый аналог то думаю что можно спокойно ставить.
Благодарю за помощь.
Буду ставить.
Всё что вы перечислили, но и вообще полная остановка двигателя. На следующей s80 2014 года, я зная об этих болячках при пробеге за 50000 километров решил с профилактической целью почистить модуль управления. Приехав в сервис к знакомым, сняли бак хотели почистить модуль, его там уже не было, его конструктивно перенесли в другое место. Куда я даже и не стал уточнять, но проблемы с системой питания не возникало ни разу за 170000километров пробега. Ну и конечно всегда старался ездить с полным баком бензина.
Сделал диагностику.
Действительно модуль управления бензонасосом.
Сделал диагностику.
Если есть возможность то меняйте парой . Модуль и насос, так как жизнь насоса уже подорвана. И если не сейчас то в ближайшее время с ним тоже возникнут проблемы. Старайтесь ездить по возможности на полном баке. Ну и если планируете долгую эксплуатацию и если модуль находится сверху бака , то хотя бы раз в год и особенно после зимней эксплуатации обязательно очищение модуля от коросты.
Да. Так и сделаю. Заказал насос и блок управления. Буду менять парой.
Блок перенесён в салон под заднее сиденье.
Ну и записался на замену угловой передачи.
Денег конечно потрачу ппц. Но надо.
Ну хоть радует что по электрике всё хорошо.
Из подвески всё куплено и в отпуске есть чем заняться.
Единственный вопрос.
Блок управления адаптировать не надо?
Просто меняю и всё?
Здесь вам не подскажу. Последний раз этого касался в конце 2013 года, ремонт производил у од.
Поменял бензонасос и блок управления насосом.
Провалы не пропали.
Интересно,чем закончилось?
