После установки LEd не работает адаптив. Ошибка
Cassius88
16 Авг 2024
Xc70 2.4 d5
Эльдар
Здравствуйте форумчане, может кто сталкивался. После замены ксенона на LED перестал работать адаптив (линза осталась штатной, ставили специальную лампу лед , которая заменяет ксенон), ну и соответствующая ошибка выскакивает (не исправна фара требует обслуживания). Думал датчик положения кузова дурит, но после диагностики совсем впал в ступор)) кто-то сталкивался с подобным?
    298.7 KB · Просмотры: 25
Возможно разный потребляемый ток, поэтому и ошибка .
У меня стоит led без адаптеров , ошибок нет, всё работает штатно. Led лампа с кулером, подключается к штатному разъёму D1S.
Да у меня тоже такая с кулером, но после установки сначала просто моргала периодически ошибка, теперь постоянно горит. В общем хз
Поставьте на место родные лампы, если ошибка пропадет значит Леды под замену, если ошибка останется, скорее всего блок адаптив крякнул.
Возможно тебя встроенный адаптер. Сейчас очень много led уже адаптированные продаются. Особенно если дорогие
У вас точно не адаптированные
Ставил Led вроде было написано что с адаптером на мини Купер как заводишь лампы 1-3 секунд моргают выскакивает ошибка. Потом ошибка исчезает все работает в штатном режиме.
Ну как же раньше перемещались при повороте руля и когда заводил туда сюда крутился свет, теперь ошибка и просто прямо светят
Может адаптер Led умер, Китай же))))
Пробуйте с родными если все ок меняйте Led
