Посоветуйте Посоветуйте
Александр 81&
6 Май 2025
Приморский край
V60 универсал 2013 г
Здравствуйте. У меня Вольво v60 1,6 бензин 2013г. Столкнулся с проблемой на горячую при разгоне 2 3 скорость появляется вибрация , обороты плавают от1,5 до 1, 7 . Это при небольшом подъёме или по прямой.
При этом на понесли приборов чек не горит . Был в сервисе . Калибровку робота сделали . Ошибок сканер не показывает
Калибровка здесь вовсе не при чём. Проблема, скорее всего чисто механическая. Поднимать машину на подъемнике и проверять привода, шрусы
Просто это всё началось после замены масла в роботе. Поэтому и грешу на робот
Тоже явной взаимосвязи нет, из-за масла появиться шум может, а вибрация и на определенных передачах как-то больше говорит об определенных оборотах , на которых эта вибрация проявляется. Но если есть сомнение проверьте уровень масла в коробке, в крайнем случае залейте другое масло. Я просто не вижу прямой взаимосвязи замены масла и вибрации определенных передач
