Постоянно сгорает электромагнитная муфта кондиционера
Gizmo
16 Май 2023
V40CC D2
Константин
Добрый день Вольвоводы. Помогайте выручайте. И так история следующая.
На 160 т.к. сгорела муфта компрессора в сервисе как я понял удалили из электромагнитного клапана термо предохранитель и машина проездила так с год.
Летом на жаре стояла на парковке с включенным кондеем из подкапота повалил дым как потом выяснилось оплавилась сама эл.муфта + развалился подшибник на шкиве(муфта без предохранителя).
Был куплен новый комплект и установлен.
Прошел год кондей опять перестал работать, при включении проскальзывала прижимая пластина. При съеме выяснилось что стерлись фрикционное покрытие у прижимной пластины.
Купил поставил только прижимную.
Прошло пару месяцев опять перестал дуть холодным, вскрытие показало что на этот раз умерла опять Эл.муфта.
Вот заменил 2 часа назад пока ехал домой, кондей опять перестал холодить.
И симптомы те же самые, не прижимается прижимная , что опять новая эл. муфта умерла.???
Шкив компрессора при этом не вклинивший крутить от руки. Как проверить еще без сервиса? Система полная фриона, при замене муфты проверяли.
Перед началом лета специально промыл все радиаторы думал может из-за того что забит перегревается.
Подскажите куда копать что с этим компрессором не так? Стоит Sanden.
V40CC 2014г.
V40CC 2014г.
Возможно при нагреве подклинивает компрессор.
