Потеет стык
Серд
10 Май 2021
Лен область
S40 2.0 2010г
Всем привет ,,может кто что подскажет ,,решил поменять масло ,,снял защиту,,на стыке(мотор-коробка)увидел каплю,,вычистил все внизу мотора,,подождал ,,и опять та же история,,мото 2.0,,коробас повер шит IMG_7863.JPGIMG_7865.JPGIMG_7868.JPG
В пауэршифт какое масло заливается? Если красное то сначала определите с чего масло течёт, с мотора или коробки. Скорее всего сальники
Вариантов два, либо сальник коленвала задний, что предпочтительней, либо сальник первичного вала коробки. Снимать коробку в любом случае. И при течи одного сальника меняйте сразу и другой.
Как лучше поступить ??самому скидывать или на сервис гнать ,,,и как по деньгам если все таки коробки сальник?
Чтобы снять КПП нужны условия, хотя бы яма. На некоторых коробках, чтобы поменять сальник необходимо разбирать КПП, как на этой не знаю.А цена; сколько это стоит у вас не скажу, у нас снять, заменить сальник и установить, без материалов стоит 100$, если не надо разбирать коробку, если надо ещё 60-100$.
Юра а у вас это в США?
Нет, не США, но если скажу цену в наших рублях вам будет не понятно. Но если интересно за первую работу 1630 рублей, а если с разборкой КПП 3260 рублей.
