повышенный шум d5 на низких оборотах
Не с первого раза, но все решилось. Звук издавал корпус воздушного фильтра в месте примыкания внизу к воздухозаборнику. Соединение уплотнили и посторонний звук исчез.
Спасибо, в понедельник записан в М1 с панорамой, попрошу и с этим решить)
По поводу вибраций. У меня было при разгоне в районе 2000 об. Предыдущий владелец мне и продал с этим, т.к. ему нагадали АКПп и гидротранс. На моем сервисе улыбнулись (но скидку продавец сделал, как на этот ремон). После диагностики заменили передние привода. Вибрация стала меньше, но не ушла. Уехал в Москву (2500км в одну сторону). В Москве зажглась надпись AWD не работает. Ну вот, думаю причина вибрации. Сделал (отдельная тема))). Не ушло. На обратном вылезла ошибка Низкое давление турбины, и как следствие потеря мощности. Приехал начал искать. По итогу - худой патрубок на турбину с интеркулера, отсутствие там же резонатора!!! (Стоял худой Резиновый шланг!!!). Всё заменил!!! Машину как подменили! Нет вибрации! Прет как танк@!
Недавно обращался к дилеру с аналогичной проблемой. Оказалось, что выявление такого рода шумов задача нетривиальная. Машину облепляют акустическими датчиками и пытаются определить источник вибрации.
В моём случае поиски заняли сутки. Причиной оказались некачественные работы при выполнении ТО. Воздушный фильтр не был закреплен должным образом по месту установки, перепады давления во впускном тракте вызывали вибрации фильтра в кожухе, что снаружи выглядело как низкочастотный рокот на малых оборотах в диапазоне 1200-1700.
Именно такая же проблема была.
Официалы и два клубных сервиса не могли найти причину вибрации на малых оборотах под нагрузкой.
После прочтения этого сообщения просто попросил посмотреть крепление короба воздушного фильтра.
И Бинго... они были сильно ослаблены
Все подкрутили и настало мне счастье:)
Тоже присутствует такое явление.
Скоро поеду на ТО в М1 попрошу чтобы закрепили. Осталось ещё 1500 километров, надеюсь что это не критично.
Господа всех приветствую, по наивности отдельную тему создал, пока не нашел описываемое тут, проблема примерно такая же как описываемая тут. На сбросе газа в интервале 1500-1400 вибрирующий звук ( резонирующий), звук что на холостых при перегазовке что на ходу, но именно на откате оборотов. Прочитал ветку не совсем единственное понял что именно смотреть в корпусе воздушного фильтра? Заранее всем спасибо за ответ.
вот в эту дырку вставляется воздухозаборник, и это дело всё дребезжит, надо между проложить уплотнитель и дребезг пропадет
    70.1 KB · Просмотры: 32
Доброго дня всем!!! XC90 D5 при разгоне на малых оборотах такая же фигня, буквально секунду вибра и прекращается. Ставлю режим Dynamic, такого явления нет
На динамике, обороты выше изначально, может резонанс поэтому и уходит? А возможно и останется только в другом диапазоне оборотов
В общем временно засунул трубку паралоновую и все ушло, а еще заметил что патрубок на который одевается корпус фильтра сам болтается хлеще чем кое что в рукомойнике.
