Посоветуйте Походу проблема с акпп, но не точно!
Евгений02
15 Сен 2023
Самара
S80 II 2.5t 200 л.с.
Евгений
Здравствуйте!! Нужна ваша помощь, хотя бы советом, живу в Самаре!Ситуация такая! У меня вольво s80 2.5t 200cил, 2007 год! Акпп ведет себя очень странно а именно, когда едешь по трассе на 6 передаче, и нужно совершить обгон, нажимую на педаль газа, и в свою очередь акпп должна переключиться на пониженную на 5 или на 4, но она как будто уходит в нейтраль, и тахометр в отсечку, в этот момент отпускаю педаль газа, обороты понижаются и акпп с толчком включает пониженную! И это происходит постоянно ! При нажатии слабом в отсечку не уходит но с рывками и толчком включает пониженную! Я обратился в ремонт акпп, сняли, отдифектовали, поменяли пакет фрикционов, пакет солиноидов, и что-то ещё, ! До ремонта эти пинки после отсечки были настолько сильными, как будто камаз сзади приехал, теперь же после ремонта, удары эти мягкие, но этот глук не ушёл! Вчера обратился к ребятам они видой считали, ошибок по акпп нет!! Адаптацию сбросили! На данный момент адаптируется, катаюсь, но этот глюг опять же не ушёл!! Вот и вопрос к знатокам!!!)) что это может быть и с чем это едят! Достало сил нет ездить в механическом режиме, и да на механическом режиме, чтобы переключиться на пониженную с 6 , приходится во время переключения убирать ногу с педали газа иначе эфект такой-же!!!
А на более низких передачах такая же проблема или только на 6 передаче?
С 5 передачи на четвертую тоже самое, скажем так диапазон трех скоростей с 4 по 6 скорость! Когда на 5 скорости и делаешь уже кикдаун, то переключается на 3 очень резво и без проблем!
Когда разгоняется с 1 в пол: на вторую как будто на руках подкидывпют вперед, на третью затык, на четвертую отлично, на пятую рывок, на шестую рывок! Ну а на понижение уже знаете!
Все какие проблемы с акпп существуют она все у меня есть, с паркинга в R толчок, и в D тоже толчок
Я только по этому просто голову уже сломал!! Возможно что и по ушам проехали, но коробас еще на гарантии!
А может быть это из-за устаревшего софта?
