Появилась проблема с автомобилем
Крылов
7 Окт 2016
S80
Друзья, у меня появилась проблема с моим ВольвоS80. После серьезной аварии, автомобиль восстановили, но появилась странная проблема. Все работает хорошо, но если я попадаю в пробку, то по мере нахождения в ней, при выключенном кондиционере ( на улице всего+10) в салон начинает поступать горячий воздух из моторного отсека, приходится в ручную до минимума убавлять работу вентилятора салона, чтобы в салоне не становилось очень жарко. После прохождения пробки, т.е при движении температура воздуха поступающего в салон, естественно нормализуется. На климате выставлена температура +18. При подключенном кондиционере, все нормально. До аварии такого не было. Вентилятор охлаждения радиатора ( в пробке) включается и выключается. У меня конструкцией датчик температуры двигателя не предусмотрен, поэтому не знаю все ли нормально с температурой двигателя в пробке. Диагностика на сервисе ( программа ВИДА) показывает, что принципиальных неисправностей узлов машины нет. Я не понимаю, что делать. Может при ремонте Авто мне не правильно что-то сделали? Может вентилятор охлаждения двигателя не в ту сторону гонит воздух? Может не закрывается заслонка печки в салон? Но ошибок по компу нет. Помогите с ответом!!!!!
Ну то, что это косяк сборки после аварии - факт. То что это проблема системы кондиционирования - факт. На мой взгляд надо просмотреть всю трассу воздухозабора и понять где и что открывается/закрывается не так!;)
